Zelf je opgewekte energie gebruiken
Met de Nul-op-de-meter modus van Sessy verbruik je je eigen opgewekte zonnestroom zelf. Is de opbrengst van je zonnepaneelsysteem groter dan het verbruik, dan slaat de Nul-op-de-meter modus het ontstane overschot in je Sessy thuisbatterij op. Dit is niet alleen financieel aantrekkelijk (want je hoeft geen stroom in te kopen), maar ook duurzaam. Sessy voorziet jouw woning ’s avonds en ’s nachts van deze opgeslagen energie.
Onze software is ontwikkeld om strategisch te beslissen over wanneer er opgeladen of ontladen wordt. De Nul-op-de-meter modus zorgt ervoor dat je zo veel mogelijk gebruikmaakt van je eigen groene energie, niet onnodig de batterij belast én zo min mogelijk stand-by verbruik hebt.
In de Nul-op-de-meter modus werkt alles automatisch; je hoeft niet na te denken over wanneer je het beste kunt laden of ontladen.
Voordelen van de Nul-op-de-meter modus
Minder energie afnemen van het energienet
Zelfvoorzienend zijn betekent niet alleen zelf energie opwekken, maar deze ook op de juiste momenten gebruiken. Overdag wekken je zonnepanelen energie op, maar vaak meer dan je op dat moment nodig hebt. De wasmachine laten wassen op het moment dat je zonnepanelen veel energie opwekken, helpt bij het verhogen van je directe eigen verbruik. Echter, ‘s middags het 20:00 uur journaal kijken, wordt lastig.
De Nul-op-de-meter modus draagt niet alleen bij aan het laden van de batterij bij een overschot aan zelf opgewekte zonnestroom. Andersom zorgt deze modus voor het optimaal ontladen van de accu. Het helpt je de opgeslagen groene zonnestroom op de meest efficiënte wijze in te zetten.
Meer informatie over de werking van Nul-op-de-modus?
Sessy portal
In de Sessy portal kun je precies zien hoeveel energie Sessy heeft opgeslagen en verbruikt. Je past in de portal ook heel gemakkelijk de modus aan.
Vraag & antwoord
Met de Nul-op-de-meter modus van Sessy verbruik je je eigen opgewekte zonnestroom zelf. Lees hier meer over deze modus: Minder energie afnemen van het energienet met de Nul-op-de-meter modus
De adviesprijs voor een Sessy is €3.550,- inclusief btw. Daarmee is Sessy thuisbatterij de voordeligste slimme thuisbatterij in Nederland.
Meer over Sessy weten? Bekijk onderstaande video:
Wij raden aan om per ongeveer 3000 kWh verbruik per jaar één Sessy thuisbatterij aan te schaffen, voor 6000 kWh heb je twee Sessy thuisbatterijen nodig, etc. etc. Let op, voor een batterij zijn twee dingen belangrijk: energie (kWh) en vermogen (kW). Een Sessy heeft 5 kWh en 1,7 kW vermogen.
De capaciteit van onze thuisbatterij, uitgedrukt in kilowattuur, bepaalt hoeveel energie je kunt bewaren. In één Sessy bewaar je 5 kWh, in twee Sessy’s 10 kWh etc. etc. Voor een gemiddeld Nederlands huishouden is een batterij van 5 kWh voldoende. Dit lijkt misschien niet veel, maar het staat gelijk aan ongeveer 300 keer je telefoon opladen, 5 keer de was draaien of 150 broodjes roosteren. Op zonnige dagen kan je met 10 zonnepanelen tussen de 15 en 20 kWh opwekken. Het is echter niet altijd nuttig om al deze energie op te slaan. Gemiddeld verbruikt een huishouden tussen de 7 en 10 kWh per dag, waarvan een deel direct door de zonnepanelen aan je apparaten wordt geleverd. Dit betekent dat er ongeveer 5 kWh overblijft die je wilt gebruiken om de periode van dag naar avond en nacht te overbruggen, zo maak je optimaal gebruik van je eigen zonne-energie. Kies je voor meer opslagcapaciteit, dan heb je een groot deel van het jaar een batterij die niet optimaal benut wordt. De energie in de extra batterijen staat letterlijk stil. Het is veel interessanter om deze energie terug aan het net te leveren.
Lees meer: Hoeveel kW thuisbatterij heb ik nodig? – Sessy thuisbatterij
Momenteel werken we hard aan een vernieuwde Sessy app! Je kunt alle data van je Sessy zien in de Sessy portal via: portal.sessy.nl. Hier kun je zien wat de status is van je Sessy en welke impact op eigenverbruik Sessy heeft weten te realiseren. De portal is ook te gebruiken op een tablet of mobiele telefoon.
App store pagina
Sessy App in de App Store
Google Play Store
De My Home Battery app is een eenvoudige app waarmee de Sessy in de gaten gehouden en bestuurd kan worden. De app werkt op het lokale netwerk. Mocht je ‘vanaf buiten’ ook de Sessy willen bekijken / besturen dan zul je gebruik moeten maken van een VPN oplossing. Je vindt My Home Battery app in de appstores.
Ja, het verbruik van elk elektrisch apparaat (tot 1700 W per Sessy) kan gecompenseerd worden door een Sessy thuisbatterij.
