07 december 2023
Mijn Sessy thuisbatterij is niet verbonden, hoe los ik dit op?
Als je Sessy niet verbonden is, kan dit verschillende oorzaken hebben. Het is mogelijk dat de dongels niet meer correct zijn aangesloten. Controleer daarom of de dongels goed vastzitten in hun aansluiting en of ze van stroom worden voorzien. Een groen lampje op de dongel geeft aan dat alles in orde is. Probeer eerst de dongels los te halen en opnieuw aan te sluiten, dit helpt in sommige gevallen.
Een andere mogelijkheid is dat de dongels hun internetverbinding zijn kwijtgeraakt. In dat geval moet je de dongels opnieuw instellen op de wifi. Voor instructies over hoe je dit doet, kun je terecht bij onze handleiding ‘Hoe stel ik mijn dongel in‘.
Wat doet een energiecoach?
Bij Sessy geloven we in een aanpak op maat, omdat we weten dat er niet één standaardoplossing is die voor iedereen werkt. Verduurzaming wordt niet alleen mogelijk gemaakt door simpelweg te elektrificeren. Elk huishouden is […]
Dynamische modus
Hoe werkt de Dynamische modus?
Eerder schreven we een artikel over hoe Sessy zich terug verdient. In dit artikel geven we je meer inzicht in hoe de dynamisch modus van Sessy werkt. Je zou denken, simpel, volle bak laden als […]
Met Sessy heb je altijd de flexibiliteit om van modus te wisselen. Een modus is een specifieke gebruikers-instelling, waarmee je bepaalt hoe jouw batterij omgaat met het opladen en ontladen van energie. Mocht je een andere […]
