05 juli 2022
Maakt de Sessy thuisbatterij geluid?
Er zitten ventilatoren in de omvormer van de Sessy, die maken een zoemend geluid. Deze ventilatoren zorgen voor de koeling van de elektronica en verlengen levensduur van de Sessy. Een Sessy zoemt nominaal en maakt ongeveer 30-40 dB geluid.
  • 30dB wordt vaak vergeleken met het geluid van fluisteren op een afstand van ongeveer 1 meter of het geritsel van bladeren. Het is een vrij zacht geluidsniveau dat in een rustige, stille kamer kan worden waargenomen.
  • 40dB is iets luider en kan vergeleken worden met het geluid van een rustige bibliotheek of zachte achtergrondmuziek. Het is nog steeds niet erg luid, maar wel duidelijker hoorbaar dan 30dB.
Beide geluidsniveaus worden beschouwd als relatief rustig en zijn meestal niet storend in een normale leefomgeving.
Als je Sessy langer op het maximale vermogen wilt gebruiken moet er harder gekoeld worden en ontstaat er dus meer geluid.
Om het voor jou comfortabel te houden is er een instelling waarmee het maximale geluidsniveau ingesteld kan worden. Deze instelling vind je rechts bovenaan in de Sessy portal bij jouw instellingen.
NOS journaal
Subsidie voor je thuisbatterij: Sessy gespot in het NOS-journaal!
01 februari 2023
Er is veel discussie gaande over de aflopende salderingsregeling van de overheid, waarbij zonnepaneelhouders nu nog geld krijgen voor hun opgewekte zonnestroom. Het alternatief? Subsidie voor een thuisbatterij, waarin je je eigen opgewekte energie opslaat voor later gebruik.
Wat doet een energiecoach?
Bij Sessy geloven we in een aanpak op maat, omdat we weten dat er niet één standaardoplossing is die voor iedereen werkt. Verduurzaming wordt niet alleen mogelijk gemaakt door simpelweg te elektrificeren. Elk huishouden is […]
6 min leestijd
