26 juli 2022
Kan ik Sessy thuis accu uitbreiden?
Door slim de geïntegreerde omvormer aan te sturen is het op een ‘standaard’ 3x25A hoofdaansluiting mogelijk om het systeem tot 6 Sessy’s uit te breiden. 2 op elke fase. In tegenstelling tot andere systemen is Sessy op elk moment uit te breiden, om zo mee te groeien met jouw energiebehoefte.
Sessy Thuisbatterij integreren in je home automation
Wij houden niet van partij afhankelijke systemen, om je zoveel mogelijk vrijheid te geven is Sessy ontwikkeld om in elk huishouden geplaatst te kunnen worden. Heb je al een home automation systeem? Sessy laat zich […]
6 min leestijd
Foto installatie Sessy
Kan een Sessy in mijn situatie?
Een veel gestelde vraag aan ons team is: Kan een Sessy worden toegepast in mijn situatie? Hieronder behandelen we een aantal mogelijke situaties en leggen we uit hoe Sessy hierin een rol kan spelen. Met […]
