16 oktober 2023
Hoeveel kW thuisbatterij heb ik nodig?
Wij raden aan om per ongeveer 3000 kWh verbruik per jaar één Sessy thuisbatterij aan te schaffen, voor 6000 kWh heb je twee Sessy thuisbatterijen nodig, etc. etc. Let op, voor een batterij zijn twee dingen belangrijk: energie (kWh) en vermogen (kW). Een Sessy heeft 5 kWh en 1,7 kW vermogen.
De capaciteit van onze thuisbatterij, uitgedrukt in kilowattuur, bepaalt hoeveel energie je kunt bewaren. In één Sessy bewaar je 5 kWh, in twee Sessy’s 10 kWh etc. etc. Voor een gemiddeld Nederlands huishouden is een batterij van 5 kWh voldoende. Dit lijkt misschien niet veel, maar het staat gelijk aan ongeveer 300 keer je telefoon opladen, 5 keer de was draaien of 150 broodjes roosteren. Op zonnige dagen kan je met 10 zonnepanelen tussen de 15 en 20 kWh opwekken. Het is echter niet altijd nuttig om al deze energie op te slaan. Gemiddeld verbruikt een huishouden tussen de 7 en 10 kWh per dag, waarvan een deel direct door de zonnepanelen aan je apparaten wordt geleverd. Dit betekent dat er ongeveer 5 kWh overblijft die je wilt gebruiken om de periode van dag naar avond en nacht te overbruggen, zo maak je optimaal gebruik van je eigen zonne-energie. Kies je voor meer opslagcapaciteit, dan heb je een groot deel van het jaar een batterij die niet optimaal benut wordt. De energie in de extra batterijen staat letterlijk stil. Het is veel interessanter om deze energie terug aan het net te leveren.
Lees meer: Hoeveel kW thuisbatterij heb ik nodig? – Sessy thuisbatterij
Hoe werkt de Open modus van Sessy?
Wij vinden het belangrijk dat je ons in de basis niet nodig hebt. Daarom zijn we al geïntegreerd in Homey en Home Assistant, en vergeet de open API ook niet waardoor ieder toekomstig platform ook […]
P1 meter: krijg inzicht in je energieverbruik
De P1 meter is een innovatief apparaat dat een essentiële rol speelt in moderne energiemanagementsystemen. Het stelt consumenten en bedrijven in staat om hun energieverbruik in real-time te monitoren en te beheren, wat bijdraagt aan […]
Less is more als het gaat om thuisbatterijen
Consumenten worden ten onrechte verleid om veel batterijen aan te schaffen. Het tegendeel is waar, less is more als het gaat om thuisbatterijen, als je het ons vraagt.
