16 januari 2025
Hoe werkt de aansturing door Frank Energie?
Frank Energie heeft twee Batterijmodi om jouw Sessy aan te sturen, onbalanshandel en zelfconsumptie plus
Je vindt alle details op de website van Frank Energie door op de linkjes hieronder te klikken.
Om beide strategiën van Frank mogelijk te maken zijn er een paar stappen die je moet uitvoeren in de Sessy-portal
1. Stel de laadstrategie van Sessy in op nul-op-de-meter.
2. Zet het schuifje Aansturing door Frank Energie op Ja, zo geef je Frank Energie de toestemming* om jouw Sessy op bepaalde momenten anders te laten werken.
3. Na het aanpassen van deze instellingen druk je op opslaan.
In de app van Frank energie kun je wisselen tussen de verschillende batterijmodi
In de Sessy portal kan de strategie op nul op de meter blijven staan.
Wil je geen gebruik maken van aansturing door Frank Energie? zet dan het schuifje in stap 2 op “nee”
Wanneer sturing door Frank Energie uit staat zal de batterij niet zichtbaar zijn in de Frank Energie app, mocht je dit later weer aanzetten dan wordt de batterij in de Frank Energie app weer weergegeven zonder het verlies van historische data.
Wil je dat Sessy niets doet? dan kun je Sessy aan/uit zetten in de sessy portal.
Less is more als het gaat om thuisbatterijen
Consumenten worden ten onrechte verleid om veel batterijen aan te schaffen. Het tegendeel is waar, less is more als het gaat om thuisbatterijen, als je het ons vraagt.
Onze reactie op milieu centraal
09 december 2022
Wij vinden de claims die Milieu Centraal maakt over het inzetten van een thuisbatterij niet op alle punten juist en niet goed onderbouwd. Hieronder willen we het geschetste beeld nuanceren. Milieu Centraal: “… de aanschafkosten […]
De milieu-impact van een thuisbatterij
De discussie over de milieu-impact van thuisbatterijen in de energietransitie is complex. Voor- en tegenstanders werpen over en weer meningen en feiten op om hun punt te maken. Met dit artikel willen we onze visie […]
