Handelen op de onbalansmarkt met Frank Energie
Hoe de aansturing werkt van Frank Energie lees je hier: Aansturing door Frank Energie – Sessy thuisbatterij
Onbalans op het net onstaat door een verschil in de voorspelde afname of gebruik en de daadwerkelijke afname of gebruik op het nationale elektriciteitsnet. Om onbalanspieken op het net op te vangen zijn vele partijen actief. Die partijen, moeten hun eigen tekorten of overschotten oplossen. Lukt dat niet, dan bieden ze die tekorten of overschotten aan op de onbalansmarkt. Andere partijen kunnen dan bieden om meer of minder te gaan verbruiken en ontvangen daarvoor een vergoeding. Als die vergoedingen heel hoog oplopen, zijn er dus een problemen op het net waar de Sessy’s op ingezet kunnen worden.
Als je je Sessy al op GridEase hebt gezet én je bent klant van FrankEnergie maar het handelen met Frank lukt nog niet? Zorg ervoor dat Frank Energie je serienummer van de Sessy heeft. Stuur dit naar slimhandelen@frankenergie.nl. Zij zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk kunt starten met handelen op de onbalansenergiemarkt!
Dit doe je zelf door in de Sessy portal de laadstrategie ‘Frank Modus’ te kiezen.
Voor vragen over het energiecontract of de app kun je contact opnemen met Frank Energie. Voor technische vragen over de batterij zelf is je batterijleverancier het eerste aanspreekpunt.
Over het algemeen bevatten polisvoorwaarden van verzekeraars geen specifieke vermeldingen over thuisbatterijen, en worden deze gezien als vergelijkbaar met zonnepanelen en warmtepompen. Het is raadzaam om je specifieke situatie te verifiëren bij je verzekeringsmaatschappij.
Nee, de app beheert alles automatisch na het instellen van je voorkeuren.
Elke nieuwe thuisaccu draagt bij aan een betere balans op het net, wat leidt tot minder prijsvolatiliteit op de onbalansmarkt. Tegelijkertijd zullen toekomstige marktontwikkelingen zoals de toename van wind- en zonne-energie de onbalansprijzen beïnvloeden. Wij anticiperen dat handelsresultaten stabiel zullen blijven.
Ja, overstappen is altijd mogelijk zonder opzegtermijn of boetes.
Ja, door Frank Energie genereert inkomsten onze dienst ‘slim stroom handelen’ kosteloos aan te bieden en zonder marge op het Frank Slim contract, behouden ze een klein percentage van de winst uit onbalanshandel. Sessy houdt hier niets aan over.
In Nederland biedt handelen op de onbalansmarkt, waar onbalansprijzen fluctueren, de meest lucratieve mogelijkheid voor eigenaren van thuisbatterijen. Let wel op dat je batterij terugverdienen geen garantie is. We kunnen het maar gezegd hebben.
Dit hangt af van het probleem; bij hardwareproblemen neem je contact op met Sessy, bij andere problemen met Frank Energie.
Neem contact op met Frank Energie.
Neem contact op met Charged via info@sessy.nl of 085-0608499.
Je dient je internetprovider te contacteren.
Neem contact op met Sessy via info@sessy.nl of 085-0608499.
Nee, maar we streven ernaar om het maximale rendement voor je te behalen.
Nee, er is geen invloed op de garantie.
Dit is afhankelijk van de situatie op de onbalansmarkt; de batterij kan contra-intuïtief werken.
Frank Energie regelt dit slim voor je.
Frank Energie stelt dit slim voor je in.
Nee, je definitieve rendement is zichtbaar na 2-3 dagen.
Nee, het is het beste om de aansturing over te laten aan Frank Energie.
Ja, dit kun je zien in de Frank Energie app.
Nee, dat is momenteel niet mogelijk.
Dit is afhankelijk van de onbalansprijzen en andere factoren. Neem voor meer informatie contact op met Frank Energie.
Als je een slim laden contract hebt met Frank Energie, is dat in orde. Zo niet, mail dan naar info@sessy.nl.
Ja, je bent vrij om over te stappen.
De afrekening verloopt via Frank Energie.
Ja, dat is mogelijk.
Nee, de garantievoorwaarden blijven ongewijzigd.
Frank Energie rekent dit af op basis van je verbruik.
Je kunt dan een dynamisch energiecontract afsluiten bij Frank Energie om te handelen op de onbalansmarkt.
Je kunt een rendement van 85% behalen; 15% van de opbrengst gaat naar Frank Energie. Wil je zien hoe het rendement berekend is? Kijk dan op de website van Frank Energie.
Op dit moment bieden we deze optie niet aan.
Ja, je thuisbatterij blijft gewoon werken.
Je betaalt de thuisbatterij aan Sessy.
