Toegang geven aan een derde partij
Met de GridEase-modus van Sessy geef je toegang aan een derde partij, bijvoorbeeld om bij te dragen aan een stabieler elektriciteitsnet. Waarom? Door de snelle toename van zowel het stroomverbruik als de opwek van duurzame energie, raakt het net steeds vaker uit balans. Sessy springt bij wanneer dat nodig is zonder dat jij daar iets voor hoeft te doen.
Gebruik je GridEase-modus dan draait Sessy de meeste tijd in de vertrouwde Nul-op-de-meter stand. Je zonnestroom wordt dan opgeslagen in je batterij en gebruikt wanneer je het nodig hebt. Maar zodra er een onbalans ontstaat op het stroomnet, schakelt GridEase automatisch in. Je energieleverancier laat je batterij dan even bijspringen: laden als er te veel stroom is, en ontladen als er juist te weinig is. Zo help jij, heel simpel, het net in evenwicht te houden.
Op dit moment werkt Sessy samen met Eneco om jouw batterij slim in te zetten als kleine energiebuffer. Daarmee help je niet alleen je buurt, maar ook het landelijke net. En natuurlijk krijg je daar een vergoeding voor vast of variabel die ruim opweegt tegen het gebruik van je batterij. Win-win dus!
Voordelen van de GridEase modus
Geschikt voor huishoudens met een vast en variabel energiecontract
Draag actief bij aan het balanceren van het energienet
Ontvang een financiële compensatie voor de inzet van jouw thuisbatterij
Kijken, in plaats van lezen: zo werkt de GridEase modus
In de video hieronder leggen we je stap voor stap uit hoe de GridEase-modus werkt. Duidelijk, simpel en zonder technisch gedoe.
Sessy portal
In de Sessy portal kun je precies zien hoeveel energie Sessy heeft opgeslagen en verbruikt. Je past in de portal ook heel gemakkelijk de modus aan.
Vraag & antwoord
Bij Sessy vinden we het belangrijk dat je zelf kan kiezen hoe je je batterij inzet. Daarom hebben we een aantal ‘modi’ (instellingen) die we ondersteunen en ook nog verder ontwikkelen.
Met Nul-op-de-meter regelt de batterij alles lokaal en optimaliseer je je eigen huishouden. Met GridEase sta je toe dat een andere partij de aansturing overneemt. Een voorbeeld hiervan is de aansturing door Frank Energie die Sessy batterijen in kan zetten op de onbalansmarkt of Eneco voor het tegenhouden van netcongestie. De Sessy werkt op de Nul-op-de-meter modus en kan tijdelijk worden overgenomen door een energieleverancier in het geval het net dat echt nodig heeft.
Eneco heeft een groot aantal klanten die energie verbruiken en veel centrales, windparken en zonneparken die energie opwekken. Eneco is daardoor in een heel goede positie om de energiemarkt te monitoren en waar nodig bij te sturen. Met het platform dat Eneco gebruikt voor de monitoring van hun klanten, zijn zij ook in staat om Sessy thuisbatterijen in te zetten. Voor ons een logische keuze om met een partij te willen samenwerken die open staat voor dit soort vernieuwingen.
Lees meer: Eneco en Sessy starten proef met aansturing thuisbatterij
Na het afbouwen van de salderingsregeling in 2027, of met een Dynamisch energiecontract verlaag je je energienota door goedkope energie uit het net of de zonne-energie via je Sessy in te zetten op dure piekmomenten. Met de huidige marktomstandigheden levert dat al snel Euro’s per dag op en KAN je je Sessy binnen de technische levensduur terugverdienen. Echter, zou dit wat ons betreft niet de hoofdreden moeten zijn om een Sessy aan te schaffen. Een Sessy in Nul-Op-de-Meter draagt positief bij aan de energietransitie en daar is het ons om te doen.
Nu de salderingregeling nog niet afgeschaft is zullen de grote energieleveranciers zoals Essent, Eneco, en Vattenfall overwegen om de kosten die gepaard gaan met de productie van zonne-energie door te berekenen aan hun klanten.
In principe is GridEase een generieke dienst waarmee alle energieleveranciers kunnen werken. We lanceren nu met Eneco en monitoren de impact die we kunnen maken. Op basis van de terugkoppelingen uit de markt en het net, proberen we de dienst te verbeteren. We houden onze oren en ogen open voor andere energieleveranciers die ook mee willen doen.
Bestel nu
