Thuisbatterij voor zonnepanelen
Heb je thuis zonnepanelen, en wil je duurzamer leven door de opgewekte energie ook zelf te gebruiken, dan is een thuisbatterij een ideale optie. Door je zonnepanelen te koppelen aan een thuisbatterij kun je een groot deel van je opgewekte zonnestroom namelijk zelf gebruiken. Zo hoef je minder stroom van het energienet af te nemen, wat naast duurzaam ook financieel aantrekkelijk is. Bij Sessy koop je dé slimme onafhankelijke thuisbatterij, gemaakt in Nederland.
Hoe werkt een thuisbatterij?
De Sessy thuisbatterij is uitgerust met een slimme omvormer, die continu de overtollige opgewekte energie opslaat in het apparaat. Veel huishoudens verbruiken slechts een klein deel van de groene stroom die zij opwekken. De piek in de opbrengst van zonnepanelen valt immers vaak op een ander moment dan die in het verbruik van je huishouden. Een thuisbatterij voor zonnepanelen slaat het overschot aan zonnestroom dat overdag ontstaat op, om dit later op de dag (bijvoorbeeld ‘s avonds) bij een piek in je verbruik te kunnen gebruiken. Met een thuisaccu corrigeer je daarom de onbalans in het verbruik en de opbrengst van (zonne)stroom voor jouw huishouden.
De voordelen van een thuisbatterij voor zonnepanelen
Het combineren van je zonnepanelen met een thuisbatterij heeft veel voordelen:
- Duurzaam – Door optimaal gebruik te maken van je eigen opgewekte groene energie, verlaag je je ecologische voetafdruk en draag je bij aan een duurzamere toekomst.
- Financieel aantrekkelijk – Doordat je gebruik maakt van je eigen stroom, ben je minder afhankelijk van je energieleverancier. In plaats van stroom in te moeten kopen kun je op piekmomenten namelijk je eigen opgewekte stroom gebruiken.
- Afschaffing van de salderingsregeling – In 2027 wordt de salderingsregeling afgeschaft, wat betekent dat je geen vergoeding meer krijgt voor de stroom die je teruglevert aan het elektriciteitsnet. Je kunt dit daarom maar beter zelf gebruiken.
- Minder overbelasting op het elektriciteitsnet – Anno 2025 zien we steeds vaker dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Met je eigen thuisbatterij voor zonnepanelen kun je dit tegengaan. Je kunt zelfs toegang geven aan je energieleverancier om netcongestie tegen te gaan.
- Meenemen bij verkoop – De Sessy thuisbatterij kun je gemakkelijk meenemen mocht je je huis gaan verkopen.
- Nul-op-de-meter of toch handelen? – Met Sessy heb je altijd de flexibiliteit om van modus te wisselen. Mocht je een andere modus leuker vinden of verandert de markt waardoor een andere modus aantrekkelijker wordt, dan kun je met twee drukken op de knop de instellingen van Sessy aanpassen. Hier zitten geen kosten aan vast.
Een thuisbatterij aansluiten op je zonnepaneelsysteem
In veel gevallen is het mogelijk om de thuisbatterij aan te sluiten op een bestaand PV-systeem in huis. Beschik je bijvoorbeeld over zonnepanelen die zijn aangesloten op een 1-fase of 3-fase (string-)omvormer? In dat geval plaatst de installateur de thuisbatterij tussen deze omvormer en de meterkast. Een voordeel hiervan is dat je de bestaande infrastructuur in huis gebruikt; er hoeft geen nieuwe kabel te worden gelegd. Bij zonnepanelen die zijn aangesloten op een micro-omvormer wordt de thuisaccu op dezelfde wijze aangesloten.
De thuisaccu van Sessy kent een modulaire opbouw. Iedere module biedt een capaciteit van 5 kWh. Je kunt kiezen voor meerdere van deze modules, afhankelijk van de gemiddelde opbrengst van je zonnepanelen of bijvoorbeeld het verbruik van je huishouden. Ook in deze situatie plaatsen we de thuisbatterij tussen de omvormer van de zonnecollectoren en de meterkast. De thuisbatterijen worden aan elkaar verbonden en vervolgens op de meterkast aangesloten. Op een 1-fase aansluiting in de meterkast kunnen maximaal twee thuisbatterijen van ieder 5 kWh worden aangesloten. Op een 3-fase aansluiting zijn dat er zes (oftewel 30 kWh in totaal).
Maak je in huis gebruik van een PV-verdeler? In dat geval plaatsen we de thuisbatterij voor zonnepanelen tussen de omvormer en de PV-verdeler. De PV-verdeler zit aangesloten op de meterkast. Onze installateurs vertellen je graag meer over de wijze waarop de thuisbatterij in jouw bestaande infrastructuur past.
Capaciteit van een thuisbatterij voor zonnepanelen
Bij de investering in een thuisbatterij voor zonnepanelen zijn er twee belangrijke factoren om rekening mee te houden. Dit zijn de capaciteit en het vermogen van de thuisaccu. Vaak wordt de capaciteit van een thuisbatterij bepaald op basis van het gemiddelde verbruik van een huishouden. Kijk hierbij niet alleen naar het actuele verbruik, maar houd rekening met mogelijke toekomstige investeringen. Voor de meeste huishoudens is een batterij van 5 of 10 kWh ruim voldoende.
Het vermogen van een thuisbatterij voor het opslaan van zonnestroom moet aansluiten bij dat van de omvormer van het PV-systeem. Zou het vermogen van de thuisaccu lager zijn dan dat van de omvormer van je zonnepanelen, dan gaat er mogelijk een deel van de opgewekte stroom verloren. Het vermogen van een thuisbatterij (uitgedrukt in kW) geeft aan met welke snelheid deze opgeladen of ontladen kan worden. Een Sessy thuisbatterij kan met 2 kW per module laden. Kies je voor twee modules, dan is een vermogen van 4 kW mogelijk.
Je thuisbatterij terugverdienen
Een veel gestelde vraag bij de investering in een thuisaccu voor je zonnepanelen is hoeveel je ermee kunt besparen en hoe hij zichzelf terugverdient. De terugverdientijd van een thuisbatterij is afhankelijk van een aantal factoren. Belangrijk is vooral wat voor energiecontract je hebt:
- Vast contract – Heb je een vast contract, dan vangt een Sessy thuisaccu alle opgewekte energie die normaal het net op wordt gestuurd op totdat hij vol zit. Hoeveel dat bespaart of oplevert hangt af van de terugleververgoeding. Stel dat deze €0,10 per kWh is en je € 0,50 cent betaalt voor een van het net afgenomen kWh, dan kan dat bij een Sessy van 5kWh capaciteit een opbrengst van € 547,50 opleveren. Je verdient hem dan in minder dan 6 jaar terug.
- Variabel contract – Bij een variabel contract levert een thuisbatterij mogelijk minder op. Je energiemaatschappij kan de stroomprijs namelijk periodiek aanpassen, terwijl salderen alleen in de maand zelf kan. Overtollige energie wordt in de zomer dan vaak tegen een lage terugleververgoeding vergoed, terwijl je in de winter dure energie moet inkopen.
- Dynamisch contract – Bij een dynamisch contract varieert de elektriciteitsprijs elk uur. De prijs is een dag van tevoren bekend, waardoor je thuisbatterij precies kan uitrekenen wanneer hij moet laden en wanneer hij moet leveren. Hoe groter de verschillen tussen de pieken en de dalen van de uurprijzen, hoe meer je bespaart en hoe sneller je de batterij terugverdient.
Dat je jouw thuisbatterij helemaal terugverdient is nooit 100% te garanderen. Dit is dan ook niet de hoofdreden waarom je er één aan zou moeten schaffen. Veel belangrijker is dat je met een thuisaccu minder CO₂-uitstoot en bijdraagt aan een duurzamer energiesysteem.
Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een Sessy thuisbatterij
Wil jij ook profiteren van de voordelen van een thuisbatterij voor je zonnepanelen? Vraag dan gauw een vrijblijvende offerte bij ons aan. Sessy heeft dé slimme thuisbatterij van Nederland, ideaal voor huishoudens met zonnepanelen.
