Thuisaccu van 5 kWh: een goede optie?
Uit het Nationaal Smart Storage Trendrapport van Dutch New Energy Research blijkt dat de meeste Nederlandse huishoudens kiezen voor een thuisbatterij met een capaciteit van 5 kWh. Een thuisaccu van 5 kWh past goed bij het verbruik van een klein tot gemiddeld huishouden en de opbrengst van een PV-systeem met acht of tien zonnepanelen.
Je gebruikt de 5 kWh thuisbatterij voor verschillende toepassingen. Zo kun je hier niet alleen het overschot van een PV-systeem op opslaan, maar deze bijvoorbeeld ook combineren met een dynamisch energiecontract.
Deze combinatie maakt het mogelijk om de thuisaccu goedkoop op te laden bij een laag stroomtarief, dat ieder uur wijzigt in het geval van dynamische contracten. Bij een stijgende stroomprijs ontlaadt de thuisbatterij zich. Dit levert een financieel voordeel op voor huishoudens met en zonder zonnepanelen.
Wanneer kiezen voor een thuisbatterij van 5 kWh?
Een thuisbatterij van 5 kWh is in zeer veel situaties een goede keuze. Wij raden aan om hiervoor te kiezen als:
- Je een klein tot gemiddeld energieverbruik hebt. In de praktijk betekent dit dat voor verreweg de meeste Nederlandse huishoudens een batterij van 5 kWh voldoende is en een grotere capaciteit niet nodig is;
- Je zonnepanelen hebt zonder een gunstige terugleververgoeding van je energieleverancier;
- Je op zoek bent naar een betaalbare instapoplossing;
- Je geen extreem hoge piekbelastingen hebt qua stroomverbruik.
Heb je een groot huishouden en een hoger stroomverbruik dan gemiddeld, dan is een thuisbatterij met een capaciteit van 10 kWh (oftewel twee Sessy’s) een optie. Maar onthoud dat bij thuisaccu’s altijd het principe ‘less is more’ geldt.
Wat kost een thuisbatterij van 5 kWh?
De kosten van een thuisbatterij van 5 kWh bedragen bij Sessy € 3.550 inclusief btw. Dit bedrag is inclusief de bijgeleverde software, maar exclusief de kosten voor de installatie. Bij veel aanbieders betaal je maandelijks terugkerende kosten voor bijvoorbeeld de software waarvan de thuisaccu is voorzien, maar dit is bij Sessy niet het geval.
De Nederlandse overheid biedt momenteel geen subsidie aan op een thuisbatterij. Wel is het mogelijk om de btw op zowel de aanschaf als installatie van het apparaat terug te vragen. Op deze manier profiteer je alsnog van een mooie financiële tegemoetkoming.
5 kWh thuisbatterij aansluiten op bestaande infrastructuur
Een voordeel van de Sessy 5 kWh thuisaccu is de mogelijkheid om deze op de bestaande infrastructuur in huis aan te sluiten. Een verzwaring van de aansluiting in de meterkast, van 1-fase naar 3-fasen, is doorgaans niet noodzakelijk. Dit zou wel noodzakelijk zijn bij een thuisaccu met een capaciteit van 15 kWh of meer (drie Sessy modules van ieder 5 kWh). Veel nieuwbouwwoningen zijn standaard al voorzien van een 3-fasen aansluiting, mede door de volledig elektrische warmtepomp waarvan deze woningen voorzien zijn.
Maak je gebruik van zonnepanelen? In dat geval kan de thuisbatterij tussen de micro- of string-omvormer van de zonnepanelen en de meterkast geplaatst worden. Op deze manier is ook het trekken van extra kabels niet noodzakelijk. Je kunt een thuisaccu van 5 kWh door een installateur laten plaatsen of deze zelf aansluiten. In dat laatste geval is het belangrijk dat je jezelf comfortabel voelt bij werkzaamheden in en rond de meterkast en je de juiste elektrotechnische voorkennis volgens NEN 1010 en NEN 3140 hebt. Wij adviseren om dit altijd door een erkende installatiepartner te doen. Onze partners vind je op: www.sessy.nl/onze-partners
Overwegingen bij een thuisbatterij van 5 kWh
Naast voorgaande voordelen van een thuisaccu van 5 kWh, is dit model populair door zijn betaalbare prijs. De Sessy thuisbatterij wordt aangeboden tegen een adviesprijs van € 3.550 inclusief btw. Een investering waarmee je meer uit een bestaand PV-systeem haalt. Je slaat een overschot aan zelf opgewekte zonnestroom op, zodat je dit op een later moment kunt gebruiken. Je neemt zo minder stroom van het net af. Dat is duurzaam en goedkoper. Zonder thuisbatterij wordt vaak slechts een klein deel van de opgewekte stroom direct verbruikt. De rest levert men terug aan het stroomnet.
Het terugleveren van stroom aan het net zal de komende jaren steeds minder aantrekkelijk zijn, als gevolg van de afschaffing van de salderingsregeling in 2027. De financiële compensatie waarvan huishoudens momenteel profiteren vervalt hiermee grotendeels. Ook brengen steeds meer energieleveranciers nu al terugleverkosten in rekening bij huishoudens die hun zelf opgewekte stroom verkopen.
Laat je niet gek maken
Veel batterijcapaciteit klinkt leuk, maar in de meeste gevallen volstaat een capaciteit 5 of 10 kWh voor een gemiddeld huishouden. Kijk alleen naar je eigen verbruik, en laat je niet teveel capaciteit of omvormer-vermogen aanpraten. Ook is het belangrijk om te checken of je aan een abonnement vastzit voor de slimme aansturing van de thuisbatterij. En check vooraf of je van jouw energieleverancier na installatie mag overstappen. Zit je vast aan een laadstrategie, of mag je zelf bepalen hoe de batterij wordt ingezet?
Allemaal relevante vragen waarbij wij je kunnen adviseren. Bel 085 0608499 of mail naar info@sessy.nl.
