7 min leestijd
Een thuisbatterij is een flinke investering, maar het levert je ook veel op. Je hoeft minder stroom van het net te kopen en kan dus aanzienlijk besparen op je energierekening. Maar wat is dan precies de terugverdientijd van een thuisbatterij?
Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. De terugverdientijd van een thuisaccu is onzeker en van veel factoren afhankelijk. Het staat echter vast dat het apparaat je energiekosten verlaagt, omdat je meer van je eigen opgewekte stroom verbruikt.
In dit artikel lees je van welke factoren de terugverdientijd afhankelijk is en gaan we dieper in op de rol die het soort energiecontract dat je hebt speelt.
Waarschuwing: ben je op zoek naar een mooi verhaal over hoe je slapend rijk kunt worden door een thuisbatterij aan te schaffen? Dan ben je hier niet op de goede plek.
Van welke factoren is de terugverdientijd van je thuisbatterij afhankelijk?
Er zijn veel verschillende factoren die de terugverdientijd van een thuisbatterij beïnvloeden. De belangrijkste zijn:
  • De aanschafprijs van de thuisbatterij.
  • De capaciteit van de thuisbatterij. Deze moet goed zijn afgestemd op je stroomverbruik en (indien van toepassing) de opbrengst van je zonnepanelen.
  • Je soort energiecontract. Is dat een vast contract, een variabel contract of een dynamisch contract met uurprijzen?
  • Je jaarlijkse energieverbruik.
  • De momenten waarop je energie verbruikt. Is dat vooral overdag als de zon schijnt of juist ’s avonds?
De invloed van je energiecontract op de terugverdientijd
Het soort energiecontract dat je hebt speelt een grote rol in de terugverdientijd van je thuisbatterij. Hieronder leggen we uit wat de invloed is van een vast, een variabel en een dynamisch energiecontract op de terugverdientijd van jouw Sessy.
Sessy met een vast contract met 1 tarief
Wanneer je een vast contract hebt, liggen de prijzen van energie vast voor de duur van het contract. Je betaalt dus evenveel voor verbruik gedurende elk uur van de dag.
Een Sessy zal met zo’n contract proberen de import en export van energie vanuit je huis te voorkomen en je meer zelfvoorzienend te maken. Dit wordt belangrijk als straks de salderingsregeling wordt afgebouwd.
In de saldering mag je je opgewekte energie 1-op-1 aftrekken van je verbruikte energie. Als je dus op jaarbasis evenveel verbruikt als je opwekt, dan betaal je dus niets voor je verbruik. Wek je nog meer op dan je verbruikt, dan krijg je dus geld van de energiemaatschappij.
Zonder saldering betaal je een hoog tarief voor de energie die je afneemt, en krijg je een lagere terugleververgoeding voor de energie die je teruglevert. Dat verschil kan met hoge energieprijzen aardig oplopen. Zo wordt het rendabel om de energie die je opwekt zelf op te slaan, zodat je deze later zelf kan gebruiken. Je voorkomt zo dat je goedkope energie levert om later dure energie te kopen.
Dat is dus precies wat een Sessy voor je doet als je een vast contract hebt: alle opgewekte energie die normaal het net opgestuurd zou worden, opvangen tot Sessy vol zit. Als er niet genoeg energie uit de zonnepanelen komt, dan proberen zo lang mogelijk energie uit de batterij aan het huis te leveren.
Hoeveel dat bespaart of oplevert hangt in grote mate af van de terugleververgoeding. Stel deze is €0,10 per kWh en je betaalt € 0,50 cent voor een van het net afgenomen kWh, dan bespaar je dus met een Sessy van 5kWh capaciteit 5 x €0,40 /kWh = €2,- per Sessy per dag dat Sessy vol komt met energie. Dat kan zo maar 9 maanden per jaar zijn. Dat geeft dan een totale opbreng van € 547,50 per Sessy per jaar. Sessy verdient zichzelf dan in minder dan 6 jaar terug.
Sessy met een vast contract met dag/nacht tarief
In sommige gevallen heb je met een flexibel of vast contract nog een verschil tussen dag- en nachttarief. Als dat verschil enkele centen betreft, geeft dat geen financiële prikkel om de energie goedkoop te laden en op dure momenten in te zetten. Recent zijn er echter aanbiedingen gedaan vanuit de energieleveranciers, waarbij er grote verschillen zijn tussen het daltarief en het piektarief.
Sessy kan in zo’n geval op de goedkope momenten de batterij volladen om deze energie op piekmomenten uit de batterij te gebruiken. Als het verschil tussen piek en daltarief meer dan €0,12 per kWh is, dan heeft een batterij inzetten zin, omdat het meer oplevert dan kost. Let op: die €0,12 per kWh geldt alleen voor Sessy, niet voor duurdere batterijen.
Sessy met een variabel contract
Met een flexibel contract varieert de prijs per dag niet, maar kan de energiemaatschappij per maand, kwartaal of halfjaar de prijzen aanpassen. Salderen kan dan alleen in de maand zelf. Dat heeft een aantal negatieve effecten voor de energiekosten. Dit kunnen we laten zien aan de hand van wat voorbeelden van een huis dat genoeg zonnepanelen heeft om per jaar even veel op te brengen dan dat er verbruikt wordt.
In de zomer produceren panelen veel meer energie dan er gebruikt wordt. Alle energie die meer wordt geproduceerd dan wordt verbruikt in een maand, wordt aan het net geleverd. Hiervoor ontvang je de ‘terugleververgoeding’ van je energiemaatschappij. Die varieert sterk per maatschappij, maar is in alle gevallen een stuk lager dan het tarief dat je moet betalen bij afname. Maar omdat er in de zomermaanden meer wordt geproduceerd dan afgenomen, krijg je dus in deze maanden betaald.
In de winter leveren je zonnepanelen weinig op per dag. De dagen zijn kort en de zon komt niet hoog, waardoor er weinig licht op de panelen valt en er dus weinig opwek is. Alle energie die niet geproduceerd wordt door de panelen, moet dus uit het net worden gekocht.
In de herfst en lente kan een batterij goede zakendoen. Er zijn veel dagen waarop de batterij helemaal wordt gebruikt, waardoor je met een Sessy de import van dure energie en de export van goedkope energie kan voorkomen.
Sessy met een dynamisch contract
Met een dynamisch contract varieert je elektriciteitsprijs elk uur. Deze prijzen variëren van hoog naar zelfs negatief. Typisch een situatie waarin je met een thuisbatterij kan besparen of zelfs verdienen.
Deze prijs weet je wel een dag van tevoren, dus Sessy kan met zijn slimme software precies uitrekenen wanneer er geladen en wanneer er geleverd moet worden. Zo kan je maximaal besparen of zelfs te verdienen aan die verschillen.
Als het maximum en minimum van de prijs op een dag niet veel verschillen, heeft het inzetten van een thuisbatterij niet zoveel zin. We zien echter de laatste tijd dat de pieken en de dalen van de uurprijzen steeds verder uit elkaar drijven. Hoe groter dat verschil, hoe meer je kan besparen met een thuisbatterij en hoe korter de terugverdientijd van een Sessy.
Een kleine batterij zorgt ervoor dat je import uit het energienet op de piekmomenten kan voorkomen door het inzetten van je eigen energie. Met een hogere opslagcapaciteit kan je zelfs op de piekmomenten terugleveren aan het net om geld te verdienen met je batterij.
Sessy met een contract dat handelt op de onbalansmarkt
Dit resultaat zal afhangen van de energieleverancier waar je een contract hebt. Momenteel integreren we met Frank Energie. Wil je een voorbeeld van het te behalen rendement op de onbalansmarkt zien? Kijk dan op de website van Frank Energie, daar staat een rekenvoorbeeld.
Thuisbatterijen, energietransitie en de échte kosten.
Het recente onderzoek van CE Delft, uitgevoerd in opdracht van Huawei en gepubliceerd in oktober 2023, onderzocht de rol die thuisaccu’s spelen in de energietransitie van Nederland. Hieronder vatten wij belangrijke punten samen en trekken […]
Foto installatie Sessy
Bekijk een Sessy in actie bij een tevreden klant thuis!
30 juni 2023
Meer dan 1500 klanten hebben ervoor gekozen om Sessy thuisaccu te installeren, en vandaag willen we je graag een exclusief kijkje geven in het huis van een van deze tevreden Sessy-gebruikers! Vraag een offerte aan […]
Een golf van media-aandacht voor onze Nederlandse thuisbatterij.
02 februari 2024
Onze thuisbatterijen en de recente investering van 2 miljoen euro door SmartHub Incubator Industry hebben overal de aandacht getrokken. Van televisiekanalen zoals RTL-Z en Omroep Gelderland tot radiostations zoals BNR, we waren letterlijk overal te […]
