Open modus
De Open modus van Sessy maakt het mogelijk om van ons product jouw thuisbatterij te maken. Met deze modus bepaal je zelf hoe je de thuisbatterij aanstuurt en met welke systemen je deze integreert. Denk aan de combinatie met een slimme assistent, zoals Homey of Home Assistent. Of een energie management systeem die beter bij jou past.
Een voordeel: je bent niet de eerste gebruiker van de Open modus van Sessy. Kijk eens op het Sessy-forum of het Tweakers-forum, waar een uitgebreid topic bestaat met voorbeelden van stukjes code die men eerder geschreven heeft. Wissel van gedachten met andere gebruikers en optimaliseer de werking van je thuisbatterij naar jouw smaak.
Heb je al een home automation systeem? Sessy laat zich goed integreren in jouw systeem. Voor HomeAssistant, Homey en Domoticz zijn er al standaard integraties beschikbaar. Sessy biedt een goed gedocumenteerde API,  waarmee je zelf aan de slag kunt gaan met het creëren van verschillende integraties. Je vindt de API’s op deze pagina. Bepaal zelf welke regels je instelt om jouw energiebeheer te optimaliseren. Wanneer laat je de thuisbatterij laden? Op welk moment moet deze zich ontladen? Je bepaalt het in de open modus helemaal zelf.
Kijken, in plaats van lezen: zo werkt de Open modus
Bekijk onderstaande video eens, waarin Twan je op laagdrempelige wijze uitlegt hoe de Open modus werkt.
Homey flows
Dankzij een actieve community van slimme gebruikers zijn er al talloze handige flows gemaakt om jouw slimme huis nóg efficiënter te maken.
Wat is een flow eigenlijk? Een flow is simpel gezegd: Als dit gebeurt, dan moet dat gebeuren. Bijvoorbeeld:
👉🏼 Als de stroomprijs laag is → laad de batterij op.
👉🏼 Als de batterij vol is → schakel apparaten in.
Heb je meer ideeën? Laat het ons weten, we verbeteren graag ons product met onze gebruikers.
Voordelen van de Open modus
API voor de Sessy thuisbatterij, P1 meter en CT meter
Volledige controle over de werking van je thuisbatterij
Integreer je thuisbatterij met slimme assistenten in huis
Goed gedocumenteerde API voor creatieve hobbyisten
Vraag & antwoord
Ja. Natuurlijk kan je via de interface van de Sessy portal instellingen veranderen.
Voor de enthousiast die kan programmeren is er meer mogelijk. De Sessy kan in de ‘open modus’ aangestuurd worden via een eigen regeling. Sessy heeft een API of kan via MQTT worden uitgelezen en aangestuurd. Zo kan je Sessy koppelen aan je Home Assistant of andere Software en hardware.  Onze software heeft een open API zonder afhankelijkheid van een derde partij of cloud.
Wij geloven in een huishouden waar energie opwek- & opslagsystemen samenwerken met diverse apparatuur. Sessy maakt het mogelijk om aangestuurd te worden. Zo is het mogelijk om rekening te houden met de slimme laadpaal, warmtepomp en overige. Momenteel integreert Sessy met Homey, Home Assistant en Domoticz.
Om zelf met Home Assistant te laden en ontladen, zijn er verschillende mogelijkheden. Home Assistant is een open-source platform dat je in staat stelt om diverse smart home-apparaten en systemen, waaronder thuisbatterijen zoals Sessy, te beheren en automatiseren. Dit is iets wat je zelf kunt doen via de open API. Op Tweakers en het Home Assistent forum is er erg veel informatie over Home Assistent in combinatie met de Sessy te vinden. Sessy geeft hier geen advies in.
Bestel nu
