Mijn account
Inloggen
Vraag & antwoord
Nee, we voorzien geen onderhoud voor Sessy.
Liever zien we Sessy aan de muur hangen. Maar op de grond kan ook. Wel moet de Sessy nog aan de muur vastgemaakt worden om omvallen te voorkomen.
Als de Sessy door onze installateurs of partners wordt geïnstalleerd, dan zijn ze tussen de 2 en 3 uur bezig om een werkende Sessy achter te laten als deze tussen op een bestaande groep kan worden aangesloten.
Sessy heeft best een gewicht (rond de 40kg), dus een stevige muur of houten plaat is wel nodig.
De Sessy zal in veel gevallen in de buurt van de al bestaande omvormer worden geplaatst door ophanging aan de muur. De huidige groep van de zonnepanelen-omvormer wordt gebruikt voor de verbinding aan het elektriciteitsnet.
Voor iedereen die comfortabel is om in en aan de meterkast en 230V te werken is de installatie van Sessy goed te doen. Als dat niet het geval is, is het beter om een installateur Sessy te laten installeren.
Temperatuur heeft invloed op de capaciteit en levensduur van de batterij. Bij vorst zal de batterij zichzelf uitschakelen. Een Sessy voelt zich dus niet lekker in een koude en natte omgeving. Ook maakt de Sessy geluid met ventilatoren die de Sessy koel houden. Dit geluid kan overlast veroorzaken als de Sessy in de buurt van een leefomgeving wordt geïnstalleerd.
De beste plek is beschut droog en vorstvrij. Als je een omvormer hebt voor de zonnepanelen kan de Sessy het beste in de buurt van de omvormer worden geplaatst, omdat daar de benodigde aansluiting naar de meterkast al aanwezig is.
