Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?
Leg maar vol dat dak! Een logische uitspraak wanneer je het hebt over dakpannen maar niet als je het hebt over zonnepanelen. Als je overweegt om zonnepanelen te installeren, is een van de eerste vragen die je jezelf stelt: “Hoeveel zonnepanelen heb ik eigenlijk nodig?” Het antwoord is niet zo eenvoudig als het lijkt, want het hangt af van verschillende factoren zoals je jaarlijkse energieverbruik, de capaciteit van de zonnepanelen die je kiest, en de oriëntatie van je dak. Maar geen zorgen, we helpen je graag om dit uit te pluizen.
Je energiejaarverbruik als uitgangspunt
Een goede vuistregel is om uit te gaan van je jaarlijkse energieverbruik. Het idee is om net zoveel energie op te wekken als je verbruikt. Zo compenseer je je energieverbruik met de energie die je zelf opwekt. Stel, je huishouden verbruikt 3000 kWh per jaar. Met 10 zonnepanelen van 400 Wp (wattpiek) per stuk, kun je ongeveer 3600 kWh per jaar opwekken, uitgaande van een optimale plaatsing richting het zuiden. Dit lijkt meer dan genoeg om je verbruik te dekken, maar er zijn meer factoren om rekening mee te houden.
Netcongestie en de impact op je keuze
Een belangrijk aspect om te overwegen is netcongestie. Dit gebeurt wanneer er in een klein gebied, zoals een straat of wijk, te veel huizen zijn die veel zonnepanelen hebben. Het elektriciteitsnet kan dan de hoeveelheid opgewekte stroom niet aan, wat kan leiden tot problemen. Het is dus niet altijd een goed idee om je dak volledig vol te leggen met zonnepanelen.
Salderingsregeling en terugleververgoeding
Dankzij de salderingsregeling kun je de energie die je teruglevert aan het net wegstrepen tegen de energie die je verbruikt. Als je meer opwekt dan je verbruikt, krijg je voor het overschot een terugleververgoeding van je energieleverancier. Het is echter belangrijk om te realiseren dat de waarde van energie die midden op de dag wordt opgewekt (wanneer de zon het felst schijnt) minder is dan de prijs die je betaalt voor energie. Energiebedrijven zoeken manieren om deze kosten te compenseren, bijvoorbeeld door een hogere energieprijs te rekenen of terugleveringskosten in rekening te brengen. Op deze manier duurt het langer tot voordat je je zonnepanelen heb terugverdiend. Neem nooit te veel capaciteit. De capaciteit van die je overdag teruglevert aan het net, maar in de avond zou kunnen gebruiken kun je opslaan ineen thuisaccu. Op die manier hoeft de milieu onvriendelijke gas- of kolencentrale voor jou in de avond niet aan. Ook ben je minder afhankelijk van je energieleverancier.
Oriëntatie van je dak
De oriëntatie van je dak speelt een cruciale rol in hoe effectief je zonnepanelen energie kunnen opwekken. Een dak op het zuiden is ideaal, maar niet iedereen heeft die luxe. De impact van verschillende dakoriëntaties op je eigen verbruik is iets om goed over na te denken bij het plaatsen van zonnepanelen.
Conclusie
Het aantal zonnepanelen dat je nodig hebt, hangt af van je persoonlijke situatie. Begin met je jaarverbruik, houd rekening met netcongestie, en overweeg de oriëntatie van je dak. Door slim te kiezen hoeveel en welke zonnepanelen je installeert, kun je je energierekening verlagen en bijdragen aan een duurzamere wereld. En vergeet niet, de keuze voor zonnepanelen is niet alleen een financiële beslissing, maar ook een stap naar een duurzamere toekomst.
Veel van onze partners installeren ook zonnepanelen. Kijk op De partners van Sessy thuisbatterij voor een installateur in jouw buurt.
Wanneer tijd voor een thuisbatterij?
Doordat je in het bezit bent van zonnepanelen, wek je vaak meer energie op dan dat je stroom gebruikt. Dat is zonde! Daarnaast verbruik je meer stroom in de morgen en de avond, precies de momenten waarop jouw zonnepanelen het minste doen. Met een thuisbatterij kun je dit overschot aan energie opslaan en gebruiken voor een later moment. Je bepaalt zelf wanneer je je energie inzet. Zo voorkom je tevens onbalans bij piek- en daluren en wordt je bijna onafhankelijk van het net. Is dat niet de reden geweest voor de aanschaf van je zonnepanelen?
Niet meer terugleveren aan het net
Zonnestroom die jij nu niet gebruikt, lever je automatisch terug aan het elektriciteitsnet. De lopende salderingsregeling van de overheid zorgt ervoor dat je deze teruggeleverde stroom in mindering mag brengen op je ontvangen stroom. Deze regeling wordt echter afgebouwd in 2027. Daardoor krijg je dus steeds minder geld terug voor de energie die je zelf opwekt. Een thuisbatterij voor je zonnepanelen biedt de oplossing: je bent ook niet afhankelijk van de terugleververgoeding, doordat je de volledige waarde van je opgewekte energie zelf verbruikt.
Thuisbatterij
Maak kennis met Sessy: de Nederlandse thuisbatterij die oplaadt bij gunstige of zelfs negatieve stroomprijzen. De batterij voorkomt dat je op goedkope momenten energie naar het net toestuurt, omdat hij een slimme meter bevat die inzicht heeft in de uurprijzen van elektriciteit. Zo verdien je geld aan je zonnepanelen!
Meer info
Nieuwsgierig naar Sessy en de mogelijkheden? Voor vragen mag je ook altijd contact opnemen met ons. Wij zijn de ontwikkelaars van Sessy. Je bereikt ons via 085 0608499 of info@sessy.nl
Visual hybride systemen
On-grid, Off grid en hybride systemen uitgelegd
In dit artikel behandelen we de verschillende type systemen die met batterijen werken. Zo weet je na het lezen het verschil tussen een On-grid, een Off-grid en een hybride systeem. On-grid Een On-grid system kan […]
09 december 2022
Wij vinden de claims die Milieu Centraal maakt over het inzetten van een thuisbatterij niet op alle punten juist en niet goed onderbouwd. Hieronder willen we het geschetste beeld nuanceren. Milieu Centraal: “… de aanschafkosten […]
Verdien geld aan een negatieve stroomprijs met de Sessy thuisbatterij
31 mei 2023
De energiemarkt verandert voortdurend en er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de prijzen van elektriciteit. Een interessant fenomeen dat steeds vaker voorkomt, is de negatieve stroomprijs. Dit betekent dat elektriciteit op […]
