Hoe werkt Sessy
Hoe werkt Sessy
Slim stroom opslaan
De Sessy thuisbatterij is een slimme energieopslag voor huishoudens. Zeg maar gerust een grote Powerbank voor je huis. Zo’n batterij stelt je in staat om zelf opgewekte stroom, van je zonnepanelen, tijdelijk op te slaan. Zodat je die later gebruikt wanneer je de energie echt nodig hebt. Denk aan de avonduren of bij piekverbruik, wanneer stroom van het net duurder is.
Hoe werkt het dan?
In de Sessy zit een cellenpakket (batterijen) dat elektrische energie omzet in chemische energie. Eigenlijk net als elke andere batterij, van een kleine AA-batterij tot een groot accupakket in een elektrische auto. Onze cellen zijn van het type LFP, ook wel LiFePO4 of ijzerfosfaatcellen genoemd.
De batterij slaat overdag overtollige zonne-energie op. ’s Avonds of op momenten dat je zonnepanelen geen stroom leveren, geeft de thuisbatterij die energie weer af. De slimme software van Sessy zorgt ervoor dat dit proces automatisch, efficiënt en afgestemd op jouw energieverbruik verloopt.
Zonder omkijken
Sessy meet de opbrengst van jouw zonnepanelen, de bijdrage van de batterij en het verbruik in huis. Zo weet Sessy wanneer de batterij opgeladen moet worden om overtollige groene energie op te slaan, en wanneer er energie naar jouw woning moet. Zo zorgt Sessy voor de grootst mogelijke besparing of opbrengst. Lees hier verder over het rendement van een thuisbatterij.
Al overtuigd? Je kunt je Sessy ook meteen bestellen.
Bestel hier
Welke Sessy past bij jou?
Welke Sessy past bij jou?Elk huis is anders. Andere zonnepanelen, ander verbruik, andere wensen. Daarom is de ene Sessy niet automatisch de beste voor iedereen. Doe de keuzehulp: een paar vragen, en je weet welke Sessy en hoeveel opslag bij jouw situatie passen.
Thuisbatterij keuzehulp
Sessy portal & app
Je kunt alle data van je thuisbatterij terugvinden in de Sessy portal via: portal.sessy.nl. Hier kun je zien wat de status van je Sessy is en welke impact op ‘eigenverbruik’ Sessy heeft weten te realiseren. De portal is ook te gebruiken op een tablet of mobiele telefoon.
App store pagina
Sessy App in de App Store
Google Play Store
Sessy – Apps on Google Play
Uit onze community is de My Home Battery app onstaan. Deze app is een eenvoudige app waarmee de Sessy in de gaten gehouden en bestuurd kan worden. De app werkt op het lokale netwerk. Mocht je ‘vanaf buiten’ ook de Sessy willen bekijken / besturen dan zul je gebruik moeten maken van een VPN oplossing. Je vindt My Home Battery app in de appstores.
De instellingen van Sessy
De software van Sessy is gratis. Via de portal stel je in welke modus je wilt, en wisselen kan altijd. Vind je een andere modus leuker, of verandert de markt? Dan pas je ‘m aan met twee drukken op de knop. Hieronder staan de diverse modi omschreven. Snel weten welke Sessy modus bij je past? Doe dan de keuzehulp: drie vragen, en je weet het.
Nul-op-de-meter modus
De meest gebruikte modus van Sessy! Je hebt een vast of variabel contract, en daarmee een vast tarief. In deze modus slaat Sessy overdag overtollige opgewekte energie op. Wanneer jouw zonnepanelen te weinig of geen energie meer leveren om jouw verbruik te compenseren zal de Sessy energie leveren aan jouw verbruikers in huis, zolang er energie in de batterij zit. Hiermee gebruik je ook ‘s avonds en in de nacht de groene energie die je overdag hebt opgewekt.
Lees meer
Dynamische modus
Je hebt een dynamisch energiecontract met uurprijzen: de slimme software van Sessy kan op basis van de uurprijzen een berekening maken wanneer het beste moment is om de batterij te laden en ontladen. Volledig automatisch voor maximale besparingen. Dit is ook mogelijk als je geen zonnepanelen hebt!
Lees meer
Eco-modus
Best of both worlds! In de Eco-Modus zal Sessy automatisch beginnen met laden tijdens de goedkoopste uren. Het aantal uren en het laadvermogen kun je zelf instellen. Zodra deze voordelige uren voorbij zijn, schakelt Sessy over naar Nul-op-de-meter, waarbij de opgeslagen energie exclusief voor jouw huishouden wordt gebruikt. Zo benut je altijd de meest voordelige energie.
Lees meer
Handelen
Met Sessy handelen op de onbalansmarkt? Momenteel kan het via Frank Energie. Wij staan open voor elke samenwerking. Draag ons aan bij je energieleverancier zodat ze met Sessy gaan integreren.
Lees meer
Netcongestie tegengaan
Een thuisbatterij kopen helpt het energienet te balanceren. Voor als je jouw eigen zonne-energie wilt opslaan om deze later zelf te gebruiken én zo nu en dan bij grote pieken en dalen wilt laten overnemen door een derde partij.
Lees meer
Open modus
De Sessy maakt het mogelijk via een API aangestuurd te worden. Dit kun je doen als je liever zelf aan de slag gaat met het aansturen en uitlezen van de batterij om deze bijvoorbeeld te koppelen in Home Assistant. Wij helpen mee om de Sessy community te ondersteunen op dit vlak.
Lees meer
Conformiteit
2014/53/EU
Radio apparatuur richtlijan (RED)
2011/65/EU
Beperking gebruik gevaarlijke stoffen in elektr(on)ische apparatuur
NEN-EN-IEC 62368-1:2020
Audio/video, informatietechnologie- en communicatietechnologie-apparatuur
ETSI-EN 300 328 V2.2.2
Wideband transmission systems
ETSI-EN 301 489-1 V2.2.1
Electromagnetic Compatibility (EMC)
NEN-EN-IEC 62311:2008
Assessment of electronic and electrical equipment
NEN-EN-IEC 61000-6-1:2007
Electromagnetic compatibility (EMC)
NEN-EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011
NEN 60335-1
Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 1: Algemene eisen
EN 50549-1
Requirements for generators
Sessy is schaalbaar
Door slim de geïntegreerde omvormer aan te sturen is het op een 3 x 25A hoofdaansluiting mogelijk om het systeem tot 6 Sessy’s uit te breiden, 2 op elke fase. In tegenstelling tot andere systemen is de Sessy op elk moment uit te breiden, om mee te groeien met de energiebehoefte in de toekomst.
Sessy is schaalbaar
Sessy is gecertificeerd
De slimme thuisbatterij Sessy is door Charged gecertificeerd op basis van een combinatie van bestaande normen. Omdat er geen enkele norm is die volledig van toepassing is op dit type product, hebben we onderdelen uit meerdere relevante richtlijnen toegepast. Zo zorgen we ervoor dat Sessy veilig en betrouwbaar is, volgens hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.
Hoe lang blijft energie in een thuisbatterij?
De hoeveelheid tijd dat energie in de accu behouden blijft, hangt af van je energieverbruik en de grootte van de thuisbatterij. Eigenlijk moet je deze vraag anders stellen. Stel, je doet niets met je thuisbatterij dan ontlaadt die 1% per maand. Dit verlies is minimaal. Wat je wilt, is dat de thuisba… volledig bericht
Hoe lang duurt het om een Sessy thuisbatterij op te laden?
Het laden van een Sessy thuisbatterij duurt bij vol vermogen 2,5 uur. Het laadvermogen is 2,2 kW.
Hoe optimaliseert Sessy mijn ‘eigenverbruik’?
De term ‘Eigenverbruik’ slaat op energie die je zelf opwekt en zelf inzet, zonder dat eerst naar het elektriciteitsnet te sturen. Sessy kan dat eigenverbruik verhogen door teveel geproduceerde energie (energie die je zonnepanelen opwekken, maar die je niet direct zelf kan verbruiken) op te slaan. Op… volledig bericht
Hoe wordt een laad-/ontlaadcyclus berekend voor de Sessy huisbatterij?
Voor de Sessy thuisaccu wordt één cyclus gedefinieerd als één volledige laad-/ontlaadactie, meestal berekend vanaf 75% capaciteit. Met een dynamisch contract kun je waarschijnlijk tot 2 cycli per dag verwachten. Kleine hoeveelheden energie die af en toe worden geladen of ontladen, worden niet onmidd… volledig bericht
Hoe zorgt de Sessy thuisbatterij voor een veilige opslag van zonne-energie?
Wij hebben hier met Sessy natuurlijk rekening mee gehouden. Door een andere veiligere chemie toe te passen dan in elektrische auto’s, telefoons of hoverboard is de batterij van zichzelf een stuk veiliger. Dit is mogelijk omdat de batterij het in een huishouden veel minder zwaar heeft, elektrische au… volledig bericht
Hoeveel ruimte neemt de thuisbatterij in beslag?
De Sessy thuis accu is 44 x 50 x 20cm groot. Om de Sessy heen is nog wat ruimte nodig hem goed te kunnen aansluiten. Sessy huisbatterij moet ook in een geventileerde ruimte staan om zijn warmte kwijt te kunnen.
In deze video kun je zien hoe groot de Sessy is:
Ik heb X zonnepanelen, hoeveel Sessy’s heb ik nodig?
Uit onze berekeningen komt dat 1 Sessy het beste tot zijn recht komt in huishoudens die tussen de 6 en 10 zonnepanelen hebben. Voor huishoudens die meer verbruiken kunnen meerdere Sessy’s of 1 Sessy van 10 kWh worden ingezet. Het aantal Sessy’s dat je nodig hebt hangt af van hoeveel kWh je verbruikt… volledig bericht
Is Sessy compatibel met oudere elektriciteitsmeters?
Ja. Heb je nog geen slimme meter, dan sluit je de Sessy aan met CT klemmen. Let op, voor de dynamische modus heb je wél een slimme meter nodig. Met een oude elektriciteitsmeter kun je alleen ‘nul op de meter’ draaien.
Is Sessy uit te breiden?
Ja, het is op een 3 x 25A hoofdaansluiting mogelijk om het systeem tot 6 Sessy’s uit te breiden, 2 op elke fase. Nog mooier: Als je in de loop van jaren meer capaciteit nodig hebt, omdat je huishouden en verbruikers veranderen, dan kan je op elk moment meer Sessy’s toevoegen.
Kan ik mijn elektrische auto laden met een Sessy?
Ja, het maakt niet uit welke verbruiker om stroom vraagt, dus kan de energie ook in de elektrische auto gestopt worden. Onze publiekslieveling, de 5 kWh Sessy, heeft -je raadt het al- 5kWh opslagcapaciteit wat genoeg is voor ongeveer 30 km rijden in een elektrische auto. Niet heel ver, gezien de bat… volledig bericht
Kan de Sessy aan mijn muur van gips/steen/beton/hout worden opgehangen?
Sessy heeft best een gewicht (rond de 40kg), dus een stevige muur of houten plaat is wel nodig.
Hoe snel kan de Sessy thuisbatterij energie laden en hoe beïnvloedt dit mijn zonne-energie opslag?
De Sessy thuisbatterij kan met 2 kW per Sessy laden, wat betekent dat met 2 Sessy’s je tot 4 kW kunt bereiken. Dit komt overeen met een 2000 watt of 4000 watt PV-installatie, of ongeveer 10 zonnepanelen, afhankelijk van het vermogen van de panelen. Dit maakt de Sessy ideaal voor het opslaan van  zon… volledig bericht
Heb je meer vragen, kijk dan bij de Klantenservice.
