Handelen op de onbalansmarkt
Bij Sessy geloven we in flexibiliteit. Je zit niet vast aan een specifieke energieleverancier voor het optimaal benutten van je thuisbatterij. Wil je liever Nul-op-de-meter draaien of een modus kiezen die beter bij jouw situatie past? Dat regel je eenvoudig via het Sessy-portal.
Sessy koppelt al met Frank Energie om te handelen op de onbalansmarkt én zelfconsumptie.
Wist je al dat bij Sessy niets voor de software betaalt? Wij blijven graag doorontwikkelen om jou de keuzevrijheid te geven.
Wat is handelen op de onbalansmarkt?
Het elektriciteitsnet moet constant in evenwicht blijven: er moet altijd precies evenveel stroom worden opgewekt als verbruikt. Soms is er echter een overschot (te veel stroom) of een tekort (te weinig stroom).
- Onbalansmarkt: Hier kopen en verkopen energieleveranciers en netbeheerders elektriciteit om dat evenwicht te herstellen. Door je thuisbatterij slim op te laden of juist energie terug te leveren op momenten dat de prijzen gunstig zijn, kun jij hiervan profiteren.
- Congestiemarkt: Dit heeft te maken met netwerkbeperkingen. Op bepaalde momenten is er te veel vraag of aanbod op specifieke locaties, waardoor stroom niet efficiënt verdeeld kan worden. Door je batterij strategisch te laden of ontladen, help je het net stabiel te houden en kun je tegelijkertijd beloond worden voor deze flexibiliteit.
Door deze markten te benutten, wordt jouw thuisbatterij niet alleen een duurzaam hulpmiddel, maar ook een slimme investering.
💡 Belangrijk: Alleen energieleveranciers kunnen op deze markten handelen, en dat kan alleen als jij ze hier toestemming voor geeft. Jij houdt dus de controle over hoe jouw thuisbatterij wordt ingezet.
Meer weten? 🚀 Kijk bij de veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Dit doe je zelf door in de Sessy portal de laadstrategie ‘Frank Modus’ te kiezen.
Nee, de app beheert alles automatisch na het instellen van je voorkeuren.
Je kunt dan een dynamisch energiecontract afsluiten bij Frank Energie om te handelen op de onbalansmarkt.
Sessy is meer dan een standaard thuis accu voor het opslaan van elektriciteit, de werking van deze thuisbatterij is door de software slim te noemen.
De Sessy stelt een aantal verschillende werkmodi beschikbaar:
- Nul op de meter (zonne-energie ’s avonds gebruiken): De Sessy slaat overdag de overtollige opgewekte energie op (totdat de batterij vol zit) Wanneer uw zonnepanelen te weinig of geen energie meer leveren om uw verbruik te compenseren zal de Sessy energie leveren aan uw verbruikers in huis. Hiermee gebruikt u ook ’s avonds en in de nacht groene energie die u overdag heeft opgewekt.
- Dynamische modus: De Sessy kan gebruikt worden in combinatie met een dynamisch energiecontract. Dat is een contract vorm, waarbij je verbruik en teruglevering per uur wordt berekend. Een aantal aanbieders hiervan zijn: Nieuwestroom, Easy Energy, Frankenergy, ANWB, Tibber of NextEnergy. De slimme regeling van Sessy kan op basis van de uurprijzen een berekening maken wanneer het beste moment is om de batterij te laden en ontladen. Zo bespaart Sessy het meeste geld bij jouw thuis.
- Open mode: De Sessy maakt het mogelijk via een API aangestuurd te worden. Dit kun je doen als je liever zelf aan de slag gaat met het aansturen en uitlezen van de batterij om deze bijvoorbeeld te koppelen in Home Assistant. Wij helpen mee om de Sessy community te ondersteunen op dit vlak.
Ja, dat is mogelijk.
Sessy is er klaar voor!
Wil jij dat je dynamische energieleverancier haast maakt met de integratie met Sessy zodat jij ook met jouw thuisbatterij kunt handelen op de onbalansmarkt?
Versnel dit door je energieleverancier een mailtje te sturen met als titel: ‘Wanneer gaan jullie integreren met Sessy zodat ik kan handelen op de onbalansmarkt?‘
De e-mailadressen:
ANWB Energie: energie@anwb.nl
Nextenergy: klantenservice@nextenergy.nl
Energyzero: support@energyzero.nl
Tibber: hello@tibber.com
SamSam: info@samsam.nu
Kikker Energie: info@kikker.nl
Van de Bron: vragen@vandebron.nl
FrankEnergie: Is al aangesloten✅
