Laatste firmware updates
11-03-2025
Er staat een update klaar voor de Sessy🎉
Verbeteringen
  • Nul op de meter – Op basis van gebruikersfeedback en data-analyse hebben we ontdekt dat de Landis+Gyr E350 DSMR5.0 slimme meter de meetgegevens anders doorgeeft dan ‘normale’ DSMR5 meters. Om de nul-op-de-meter regeling stabieler te maken, past de Sessy P1-meter zich nu automatisch aan op deze afwijkende informatie. Dit zorgt voor een betrouwbaardere en nauwkeurigere regeling. Heb je een andere DSMR5 slimme meter die niet elke seconde nieuwe data doorgeeft? Laat het ons dan gerust weten, mogelijk kunnen we hier rekening mee houden.
Bug fixes
  • Batterijpercentage – In firmware 1.8.4 hebben we een verbetering doorgevoerd in de berekening van het batterijpercentage. Hoewel deze berekening correct werd uitgevoerd, kon de kalibratie op ongewenste momenten plaatsvinden, waardoor het batterijpercentage onverwacht naar 0% of 100% sprong. Met deze release is de kans op een verkeerde kalibratie aanzienlijk verkleind, zodat je een nauwkeuriger beeld hebt van de hoeveelheid energie die nog in jouw Sessy zit.
Meer weergeven
06-03-2025
Bug fixes
  • Verbeterde stabiliteit regeling – (alleen van toepassing op Sessy’s uit de eerste batch van 2023) Door een wijziging in de compiler kon het vermogen bij deze Sessy’s niet meer stabiel worden geregeld, wat resulteerde in oscillaties. Dit probleem is opgelost, het vermogen wordt nu weer nauwkeurig en zonder schommelingen geregeld.
Meer weergeven
18-02-2025
In deze update ligt de focus op het toevoegen van extra inzichten om de betrouwbaarheid van dynamische prijsinformatie in Sessy te verbeteren.
Nieuwe features
  • Inzicht externe aansturing – Het is in de API “v1/power/status” inzichtelijk gemaakt of dat Sessy aangestuurd wordt door een externe partij die jij deze rechten hebt gegeven.
Verbeteringen
  • State of Charge – Wanneer de Sessy vol of leeg is, wordt het batterijpercentage gekalibreerd. De detectie van een volle of lege batterij is verbeterd, waardoor de Sessy langer blijft werken en niet onterecht te vroeg stopt. Na deze update is het mogelijk dat Sessy het batterijniveau opnieuw kalibreert.
Meer weergeven
27-11-2024
Nieuwe features
  • Stroom in de API – Naast het vermogen is de uitgangsstroom van Sessy nu ook beschikbaar via de API.
Verbeteringen
  • Nul op de meter V2 – Als je meerdere Sessy’s hebt, wordt het vermogen in de nul-op-de-meter regeling nu gelijk verdeeld over alle Sessy’s. Voorheen betekende meer Sessy’s dat er een hoger minimaal vermogen nodig was om ze allemaal te activeren. Dat kon slimmer. Na honderden uren ontwikkeling hebben we een nieuwe regeling die Sessy’s efficiënter laat werken. De nieuwe nul op de meter regeling schakelt Sessy’s één voor één in op basis van het gewenste vermogen en de verschillende batterijniveau’s. Door deze update wordt de impact van jouw Sessy effectiever zo vergroot je de inzet van jouw Sessy voor de energietransitie en een lagere energierekening.
Wil je iets meer technische diepgang? lees dan verder. We hebben de stapsgewijze inschakeling ingevoerd omdat het effect van een omvormer afhankelijk is van het vermogen waarmee hij werkt. Bij lagere vermogens zijn de efficiëntie, vermogensfactor (power factor) en harmonische vervorming namelijk slechter. Dit is ook de reden dat een Sessy een relatief kleine omvormer heeft, hoe groter een omvormer, des te slechter de prestaties van deze omvormer zijn bij lage vermogens. Veel huishoudens verbruiken de meeste uren honderden watts en geen duizenden, met een omvormer van 10 kW zit je dus met de gebakken peren wanneer het huishouden enkele honderden Watts vraagt. Bij lagere vermogens heb je een slechtere efficiëntie waardoor je minder kWh’en effectief kunt gebruiken voor jouw huishouden. Een lagere power factor betekent meer verliezen in het elektriciteitsnet, hogere stromen en zwaardere kabels, transformatoren en generatoren. Een slechte harmonische vervorming creëert meer warmte in transformatoren, motoren en kabels, ook zijn computers, medische apparatuur en regelsystemen er gevoelig voor. De schaal is nu klein maar als partijen hier niet verantwoordelijk mee om gaan dan kunnen wij wel voorspellen wat het volgende probleem wordt op het elektriciteitsnet..
Bug fixes
  • Netwerkscan – Bij het configureren van een nieuwe installatie vraagt Sessy op welke netwerken er beschikbaar zijn. De webpagina kon wel eens vastlopen in deze stap waardoor je de pagina moest herladen, deze bug is opgelost.
Meer weergeven
24-10-2024
Verbeteringen
  • Batterijpercentage – Het weergegeven batterijpercentage op de Sessy geeft vaak geen nauwkeurige weergave van het werkelijke batterijniveau. Hoewel dit geen invloed heeft op de functionele werking, kan het er in de grafieken verwarrend uitzien. Dit probleem speelt al geruime tijd en eerdere verbeteringen hebben helaas niet voor iedereen het gewenste resultaat opgeleverd. We zijn het probleem echter niet uit het oog verloren en hebben hard gewerkt aan een oplossing. Dankzij deze nieuwe verbetering zal het batterijpercentage nauwkeuriger zijn, waardoor je een beter inzicht krijgt in hoe lang de batterij jouw huishouden van energie kan blijven voorzien.
Meer weergeven
21-10-2024
Nieuwe features
  • Info lokale webpagina – Ben je een installateur of vind je het gewoon leuk om op de Sessy rond te neuzen? Dan is het prettig dat je via de webpagina kunt zien met welke Sessy je verbonden bent. Vanaf nu staat het serienummer van de Sessy en P1 meter bovenaan in de lokale webpagina. Als sessy aangesloten is op de zonnepanelen zal er op de overzicht pagina ook een grafiek zichtbaar zijn van het zonnepaneel vermogen.
Meer weergeven
16-10-2024
Nieuwe features
  • Info lokale webpagina – Ben je een installateur of vind je het gewoon leuk om op de Sessy rond te neuzen? Dan is het prettig dat je via de webpagina kunt zien met welke Sessy je verbonden bent. Vanaf nu staat het serienummer van de Sessy en P1 meter bovenaan in de lokale webpagina. Als Sessy aangesloten is op de zonnepanelen zal er op de overzicht pagina ook een grafiek zichtbaar zijn van het zonnepaneel vermogen.
Meer weergeven
16-09-2024
Nieuwe features
Een aantal stabiliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd.
Meer weergeven
12-09-2024
Nieuwe features
  • Energiemetingen – Een van de tickets die al lang op onze backlog staat, de energiemeting. Tot op heden rapporteerde Sessy alleen het vermogen [W], dat geeft inzicht in Watt een Sessy op een bepaald moment doet. Het vertelt alleen niet in een oogopslag wat Sessy over een langere periode heeft gedaan (uur, dag, week, maand jaar etc). Om dat te berekenen is er een optelling nodig van het vermogen, relatief simpel, totdat je in de details komt, dat was gelukkig niet jouw uitdaging maar die van ons. Met het inzicht in wat Sessy over een bepaalde periode heeft gedaan zijn leuke dingen te doen, bijvoorbeeld energie-onafhankelijkheids berekeningen, hoeveel bomen heb je geplant, winstberekeningen en meer. De energiemetingen zijn beschikbaar via de lokale api en worden later toegevoegd aan het bestand dat je kunt downloaden via de portal. Deze data zal op termijn ook in de portal gebruikt gaan worden om je meer inzichten te geven in Sessy en het huishouden.
Verbeteringen
  • Vermogensmeting – De vermogensmeting van Sessy (en de CT meter) is nauwkeuriger geworden, niet veel, maar we maken Sessy graag beter. Dat geeft je een beter beeld van wat Sessy precies aan het doen is, voor de echte 🤓
Meer weergeven
20-08-2024
Nieuwe features
  • GridEase – Sessy heeft een nieuwe strategie, GridEase. In deze modus doet Sessy wat je van Sessy gewend bent, zoals nul op de meter. Sessy staat toe tijdelijk aangestuurd te worden door een externe partij. Zo kan Sessy aangestuurd worden door een energieleverancier of misschien wel de netbeheerder, met als doel dat jouw Sessy impact maakt op het grotere plaatje. Een financiële beloning door derden is mogelijk. Ons doel is de energietransitie verder te helpen. Voor meer informatie over GridEase kun je naar www.sessy.nl/GridEase. (LET OP: Momenteel wordt GridEase alleen toegepast door Eneco. Andere partijen kunnen op termijn volgen. De bal ligt bij hen)
  • Grafieken op AP – Het is vanaf nu mogelijk om de vermogensgrafieken van de P1/CT-meter en Sessy in te zien wanneer er verbinding is met het lokale Access Point. Dit maakt het eenvoudiger en sneller om tijdens de configuratie van een nieuwe installatie de correcte werking te waarborgen.
Bug fixes
  • Door een probleem in de ethernet driver kon een bedrade installatie de internetverbinding verliezen. Er is een herstart geïmplementeerd om de verbinding te herstellen. Bij de volgende update van het hele development framework zal de oorzaak verholpen worden.
Meer weergeven
10-07-2024
Bug fixes
  • De Sessy dongel had een ‘memory leak’ ofwel een lek in het vrij houden van werkgeheugen. Dit kun je vergelijken met een vaatwasser die wordt gevuld met servies maar niet wordt uitgeruimd, op ten duur heb je geen schoon bestek meer. Bij Sessy vertaalde zich dit naar mogelijke problemen in de functionaliteit na een periode van ±6 weken, bijvoorbeeld het verlies van een verbinding met de portal. ~ Mocht dat overigens voorkomen dan is dit vaak al op te lossen door de groep uit en aan zetten of het dongeltje onder de Sessy even eruit te halen en opnieuw erin te stoppen.
Meer weergeven
02-07-2024
Meer weergeven
13-05-2024
Bug fixes
  • De eco modus had een bug waardoor er bij negatieve energieprijzen niet op het juiste moment geladen werd.
Meer weergeven
01-05-2024
Nieuwe features
  • Eco-modus – Sessy heeft een nieuwe strategie, de eco-modus. Met deze strategie kun je Sessy automatisch laten laden tijdens de goedkoopste uren om vervolgens de opgeslagen energie alleen voor jouw huishouden te gebruiken. In periodes van veel zon helpt dit om de grootste piek van zonneopbrengst te reduceren, met genoeg sessy’s in de straat kan dat het uitvallen van omvormers verminderen. In de minder zonnige periodes zal Sessy goedkopere energie van het energienet afhalen, om zoveel mogelijk energie van bijvoorbeeld windmolens op te slaan. Voor meer informatie over eco-modus kun je naar https://www.sessy.nl/hoe-werkt-de-eco-modus/ en naar https://www.sessy.nl/hoe-gebruik-ik-mijn-sessy-thuisbatterij/.
Meer weergeven
08-04-2024
We hebben onder de motorkap een paar kleine aanpassingen gemaakt om tot meer inzichten te komen over eventuele afwijkingen van het batterijpercentage. Mocht het percentage bij jou afwijken dan is het goed om te weten dat de afwijking alleen visueel is en geen impact heeft op de prestaties van Sessy.
Meer weergeven
03-04-2024
Nieuwe features
  • SessyConnect– Sessy heeft een nieuwe strategie, SessyConnect. In deze modus staat Sessy het toe aangestuurd te worden door een externe partij. Hiermee kan Sessy toegepast worden op andere energiemarkten, dit kan het rendement verhogen. Voor meer informatie over SessyConnect kun je naar www.sessy.nl/hoe-werkt-sessyconnect-live-vanaf-1-mei
Verbeteringen
  • Vermogensregeling – De vermogensregeling van de Sessy is stabieler bij vermogens onder de 500W, zo kan Sessy nauwkeuriger nul-op-de-meter houden waardoor jij minder energie importeert en exporteert.
Bug fixes
  • De wifi scan tijdens de initiële configuratie kon vastlopen, dit zal nu soepeler verlopen voor een betere ervaring
Meer weergeven
18-03-2024
Nieuwe features
  • API voor dynamische modus – De nationale energieprijzen zijn nu samen met de Sessy strategie uit te lezen via de lokale api. Dit maakt het mogelijk om lokaal de day-ahead prijzen en de Sessy strategie te visualiseren.
Bug fixes
  • Het was mogelijk om de actieve periode lokaal verkeerd in te stellen, hierdoor kon Sessy niet goed werken. De actieve periode laat nu ook vanuit de embedded firmware geen omgekeerde tijd meer toe.
  • QR code login met mDNS en inloggegevens hersteld.
Meer weergeven
07-03-2024
Met deze update wordt sessy voorbereid op de SessyConnect.
Meer weergeven
28-02-2024
Hier is die dan, de grote update waar we de afgelopen 5 maanden mee bezig zijn geweest om de communicatie stabiliteit naar de portal te verbeteren
Verbeteringen
  • Portal communicatie – Er is een nieuw communicatieprotocol voor de verbinding tussen sessy en de portal. Helaas bleek al snel dat we uit onze schoenen aan het groeien waren waardoor er verbindingsproblemen ontstonden. Dat gaf onder andere problemen met de dynamische modus. Met deze update is de cloud klaar voor de toekomst en kun jij zorgeloos nieuwe data van jouw Sessy inzien in de portal of instellingen wijzigen.
  • Vermogensmeting – De Sessy houdt nu rekening met de power factor bij de vermogensmetingen. De grafieken zullen nu nauwkeuriger zijn en ’s nachts minder ‘spookvermogen’ laten zien, dat geeft jou een realistischer beeld van opgewekte en verbruikte energie.
Meer weergeven
06-02-2024
Algemene verbeteringen
Meer weergeven
01-02-2024
We hebben veel veranderd binnen de Sessy ter voorbereiding van een aantal nieuwe functies en verbeteringen, daarover snel meer!
Verbeteringen
  • Systeemstatus – De Sessy systeeminformatie is opgedeeld in; informatie, waarschuwingen en errors. Dit stelt ons in staat om de Sessy’s in het veld beter te monitoren en de software te verbeteren daar waar dit het hardst nodig is.
  • Batterijpercentage – Het batterijniveau van de Sessy kon in de loop van der tijd steeds verder afwijken, dit is verbeterd om een duidelijker beeld te geven van het huidige batterijpercentage. De nieuwe firmware zal nog moeten inregelen, op basis van nieuwe data gaan we dit nòg verder finetunen.
Bug fixes
  • Lokale grafiek P1 meter – Bij de vorige update is er bug ingeslopen waardoor de grafiek niet meer de juiste waarde weergaf, dit is opgelost.
Meer weergeven
25-01-2024
Verbeteringen
Bug fixes
Meer weergeven
15-12-2023
Verbeteringen
  • Productie optimalisatie – Deze update maakt enkele optimalisaties in het productieproces van de Sessy mogelijk. Dit verminderd de kans op fouten tijdens de productie en installatie.
Meer weergeven
14-12-2023
Verbeteringen
  • Systeem status – Informatie, we zijn er dol op, er zijn nog meer statussen toegevoegd aan de Sessy om meer inzicht te krijgen in de functionaliteit. Deze informatie helpt ons om de Sessy nog beter te maken waardoor jij een nog betere ervaring gaat krijgen.
Bug fixes
  • Grafiek CT meter – Op de index pagina van de Sessy CT meter was geen grafiek zichtbaar, dat is opgelost. Met deze grafiek is het voor de installateur makkelijker om een juiste werking van de installatie te verzekeren.
Meer weergeven
24-11-2023
Meer weergeven
23-10-2023
Nieuwe features
  • Winter veiligheidsfunctie – Het kan natuurlijk voorkomen dat de batterij voor een langere tijd op 0% staat. Sessy heeft wat reservecapaciteit maar maandenlang op dit niveau blijven is niet goed voor een batterij. Deze functie voorkomt dat de batterij te lang te leeg blijft door af en toe op te laden indien nodig.
Bug fixes
  • Voorkomen van onjuiste software updates
Meer weergeven
27-09-2023
Nieuwe features
  • Informatie slimme meter – De Sessy P1 meter kan nu extra informatie over het elektriciteitsnet en je verbruik doorgeven aan jouw ‘Smart Home’ systeem. (IP/api/v2/p1/details)
  • X op de meter – De modus “nul op de meter” probeert het verbruik van jouw huishouden op 0 te houden. Middels een nieuw API-endpoint op de P1 meter (/api/v1/meter/grid_setpoint) is het mogelijk om het doel van de regeling te wijzigen. Heb je een elektrische auto die je niet met de Sessy wilt opladen? Dan kan een ‘Smart Home’ systeem het vermogen (X) van de auto optellen bij de regeling.
Verbeteringen
  • Snelheid van de portal Door het stijgende aantal Sessy’s wordt de portal trager, om dit consequent te verbeteren worden er diverse wijzigingen doorgevoerd.
Bug fixes
  • Bij het aanpassen van het geluidsniveau in de portal wordt de instelling niet verwerkt totdat de Sessy een keer opnieuw is opgestart. De Sessy zal bij het wijzigen van de geluidsinstelling automatisch opnieuw opstarten.
  • De response code van de API is gewijzigd naar 400 voor verkeerde requests.
Meer weergeven
17-08-2023
Nieuwe features
  • Update all api – De Sessy dongel en Sessy batterij kunnen nu lokaal met één commando geüpdatet worden. Dit voorkomt discrepanties tussen de batterij en dongel versie.
Verbeteringen
  • Vermogensmeting – In de portal gaf Sessy vaak aan te laden met ±5 watt, deze meetfout is opgelost.
  • Vermogensregeling – Met de vorige update is het rapporteren en regelen van vermogen gewijzigd. Deze nul op de meter regeling presteerde niet altijd naar wens waardoor je meer energie uit het net moest halen. De regeling is verbeterd om zo minder energie te importeren.
Bug fixes
  • Algemene bug fixes fixes
  • Minder verbruik van sockets voor minder internetproblemen.
  • Meer gebruik van caching voor een betere stabiliteit.
Meer weergeven
17-07-2023
Verbeteringen
  • Sneller inschakelen – De inschakeltijd vanuit stand-by naar laden of leveren is verkort. Waar Sessy eerst het net een minuut lang ging monitoren doet Sessy dit nu continu. Hierdoor zal Sessy sneller inschakelen wanneer je een belasting aan zet.
  • Nauwkeuriger setpoint – Het vermogen dat Sessy rapporteert is verbeterd. Hierdoor kan Sessy beter nul op de meter regelen en komen de setpoints via de api overeen met het geleverde vermogen [VA].
  • Batterij status – De systeemstatus battery_full_or_empty is gesplitst in twee statussen, battery_full of battery_empty. (houd er bij gebruik van een home automation platform rekening mee dat deze ook geupdatet dient te worden)
  • Communicatie tussen Sessy en Sessy dongel – De communicatie tussen Sessy en de Sessy dongel is zelf herstellend gemaakt. Na een herstart of update kon het voorkomen dat de Sessy dongel geen goede communicatie tot stand kreeg met de Sessy en het daardoor niet deed. Dit probleem kan Sessy nu zelf oplossen.
  • Instellingen aanpassen – De instellingen op de lokale interface worden niet meer elke 10 seconden ingevuld met de in geheugen bekende waarde. Dit voorkomt dat bij het wijzigen van een instelling de oude waarde de nieuwe waarde overschrijft.
Bug fixes
Meer weergeven
07-07-2023
Nieuwe features
  • Inzien wifi wachtwoord – In de netwerk setup van de dongels is het nu mogelijk om het wachtwoord te bekijken, dit helpt bij het configureren van de dongels.
Verbeteringen
  • Overfrequency melding – We hebben een aantal meldingen ontvangen dat Sessy in stand-by blijft door de melding “overfrequency”. Door ruis op het net kan de frequentie moeilijk te bepalen zijn. Het algoritme is verbeterd waardoor Sessy stabieler meet, dit vermindert het aantal onjuiste overfrequency meldingen waardoor Sessy het beter doet.
  • Stroombegrenzing van de groep – Wanneer Sessy op de groep van de zonnepanelen is aangesloten houdt Sessy in de modi “nul op de meter” en “dynamisch” rekening met het geleverde mogen van de zonnepanelen. Nu houdt Sessy ook in de “open modus” rekening met het vermogen van de zonnepanelen.
  • Onjuist zonnepanelen vermogen – Recent is de meetnauwkeurigheid van de zonnepanelen aansluiting verbeterd. Het gevolg is dat er Sessy’s zijn die een zeer minimale stroom meten, dit komt door natuurlijke afwijkingen in de elektronica. Deze onjuiste meting is opgelost door een periode kalibratie toe te voegen.
Meer weergeven
04-07-2023
Nieuwe features
  • Geluidsregeling stille Sessy’s – Voor diegene met een ‘stille Sessy’ hebben we bovenop de hardware aanpassingen een slider gemaakt waarmee je kan kiezen voor 5 geluidsniveau’s. Afhankelijk van het gevraagde vermogen en de omgevingstemperatuur gaat Sessy koelen. Bij warmere omgevingstemperaturen en meer gevraagd vermogen wil Sessy meer koelen. Meer willen koelen = meer geluid. Als de Sessy meer wil koelen dan de slider toestaat zal Sessy het geleverde vermogen knijpen tot er niet harder gekoeld hoeft te worden. De instelling werkt dus 2 kanten op: minder geluid kan ook betekenen dat er minder vermogen geleverd kan worden. Experimenteer er mee om aan te horen wat het beste past bij je omgeving. Binnenkort zal deze slider ook in de portal worden vrijgegeven.
  • No-portal-mode Voor de gebruikers die niets met onze Sessy portal te maken willen hebben, kan Sessy via de lokale interface worden losgekoppeld van onze cloud. Bye bye eye in the sky. Let wel op: ‘elk voordeel heb se nadeel’. Wij kunnen geen support meer leveren als het niet werkt, want wij zien niets. Ook kunnen we geen laad en levertijden voor de dynamische modus sturen. Upgrades kan je nog wel installeren, maar daarvoor maak je (kortstondig) connectie met GitHub. Natuurlijk kan je altijd weer bij Big Brother terugkomen door het vinkje aan te zetten (en na de upgrade weer snel uitzetten).
Verbeteringen
  • DDOS verwijderd – Bij elke portal upgrade moet de connectie herstart worden, met als gevolg dat alle Sessy’s tegelijk aan de server melden dat ze geen connectie hebben, maar wel willen. Een self-DDOS aanval zeg maar. Met deze release is dat verleden tijd en zullen Sessy’s gespreid om connectie vragen. Dus, minder wachten op je Sessy prestaties in de portal.
  • Missende of verkeerde data in de portal – Het dataverkeer tussen de Sessy en portal loopt vanaf deze update synchroon, dit zorgt voor meer kloppende data in de grafieken. Ook de instellingen vanaf de portal komen nu altijd op de juiste plek terecht in de Sessy.
Bug fixes
  • Geen WiFi verbinding melding – Als je Sessy of P1 dongel via ethernet verbindt, gaf Sessy een foutmelding in het statusoverzicht. Dit gaf wat veel meldingen in de error logs die niet helpen. Deze melding hebben we weggehaald, dus minder meldingen die je niet wilt weten
Meer weergeven
22-06-2023
Verbeteringen
  • Verbeterde communicatie tussen Sessy en cloud – Data werd niet altijd correct ontvangen in de cloud. Dit is robuuster gemaakt.
  • Stabiele system states
Bug fixes
  • Verkeerde instellingen – De Sessy ontving soms vreemde instellingen vanaf de cloud. Hierdoor deed Sessy het niet (goed) meer, deze ‘spookinstellingen’ zijn opgelost.
Meer weergeven
20-06-2023
Er staat weer een update klaar voor de Sessy🎉 Met als hoogtepunt dat Sessy nu ook geïnstalleerd kan worden bij huishoudens zonder slimme meter.
Naast de Sessy beter maken zijn we bezig met een grote update van de portal die de gebruikerservaring aanzienlijk zal verbeteren. Binnen enkele weken hopen we dit met jullie te delen!
Nieuwe features
  • Ondersteuning CT meter – Er is een product ontwikkeld om op een eenvoudige manier huishoudens zonder slimme meter te kunnen voorzien van een energiemeter.
Verbeteringen
  • Verbetering van het update mechanisme
  • Verbeterde communicatie tussen de dongels
Meer weergeven
12-06-2023
Verbeteringen
  • Extra RAM geheugen – Voor de stabiliteit van Sessy is er extra RAM geheugen vrij gemaakt.
  • Verbetering van de netcode implementatie – De Sessy heeft zich aan een aantal regels te houden. De software implementatie hiervan is een uitdagend stukje code. Naar aanleiding van feedback hebben we deze iets gewijzigd, we hebben nieuwe data nodig om achter de effectiviteit te komen.
  • Systeem monitor – Er zijn meer statussen toegevoegd.
Bug fixes
  • Terugval naar eerdere versie – De reden van terugval naar versie 1.3.7 is opgelost.
Meer weergeven
05-06-2023
Nieuwe features
  • Wifi netwerk te selecteren uit drop-down – Het in te stellen wifi netwerk kan nu geselecteerd worden uit een lijst met beschikbare netwerken in plaats van dat deze handmatig ingevuld moet worden.
  • P1 meter blijft bereikbaar bij een veranderd IP adres – Het kan voorkomen dat het IP adres van de P1 verbruiksmeter wijzigt. Om te voorkomen dat Sessy het hierdoor niet meer doet kan Sessy nu zelfstandig de verbruiksmeter vinden. Het instellen van dit IP-adres is hierdoor niet meer verplicht. (Door middel van mDNS is de P1 meter nu bereikbaar via sessy-meter.local en de Sessy(‘s) via sessy-XXXX.local)
  • Systeem monitor – In de nieuwe versie is beter zichtbaar gemaakt voor de installateur en supportafdeling waarom Sessy zich in een bepaalde systeem status bevind.
Meer weergeven
22-05-2023
Er staat weer een update klaar voor de Sessy🎉 We zijn ons bewust van een aantal kinderziektes in de software maar werken elke dag hard aan een betere versie. Mede dankzij de feedback die we ontvangen kunnen we de software steeds beter maken.
Nieuwe features
  • Dynamische modus werkt – De dynamische modus is een tijd uitgesteld door communicatie problemen tussen de cloud en Sessy. Maar we kunnen eindelijk deze belofte waarmaken: sturen op prijsverschillen als je een uurprijzen contract hebt. Dat wordt leuk wanneer de prijzen weer negatief zijn of het verschil tussen de dure en goedkope uren weer groter worden door de toename van zonne-energie!
  • Slimme meter details – Aan de API van de Sessy P1 meter is de mogelijkheid toegevoegd om meer informatie uit je slimme meter te halen. In de toekomst gaan we hier nog meer informatie aan toevoegen. Het API endpoint is [IP]/api/v1/p1/details
Verbeteringen
  • Uitschakeling bij net-frequentie afwijkingen – Sessy meet intern diverse gegevens maar ook extern de spanning en frequentie van het elektriciteitsnet. Alleen wanneer deze er een minuut lang netjes uit zien gaat Sessy aan de slag, zo niet? dan wacht Sessy opnieuw een minuut. Vanaf deze update is Sessy minder streng voor zichzelf en is de kans op afschakelen door een minimaal frequentieverschil kleiner.
  • Stabielere NOM – De nul op de meter regeling gedroeg zich niet altijd stabiel wanneer er meerdere Sessy’s geïnstalleerd zijn. Er is een nieuwe regeling gemaakt waarbij de P1 meter rekening houdt met het geleverde vermogen van de andere Sessy’s in het huishouden.
  • Stabielere communicatie – De communicatie tussen Sessy en de Sessy dongel is verbeterd, waardoor deze minder snel in een error status komt en langer goed blijft werken.
  • Error logging – Lokaal gelogde errors hebben nu een datum en verschijnen bovenaan de pagina, zodat het zoeken naar een oorzaak van een storing gemakkelijker wordt.
Bug fixes
  • Battery Full or Empty – Wanneer Sessy vol of leeg is komt het systeem in deze status terecht. We hebben feedback verkregen dat dit niet altijd leek te kloppen en daarom het detectiemechanisme verbeterd.
Meer weergeven
16-05-2023
Meer weergeven
11-05-2023
Meer weergeven
09-05-2023
Meer weergeven
05-05-2023
Meer weergeven
05-05-2023
Meer weergeven
06-04-2023
Meer weergeven
06-03-2023
Meer weergeven
30-12-2022
Meer weergeven
