Btw op Sessy thuisbatterij terugvragen, hoe zit dat?
Goed nieuws voor iedereen die overweegt een slimme thuisbatterij aan te schaffen, of al een slimme thuisbatterij heeft. Consumenten kunnen de btw op de aankoop van een thuisbatterij terugvragen bij de Belastingdienst. Dit geldt zowel voor mensen die al zonnepanelen hebben als voor diegenen die alleen een thuisbatterij willen aanschaffen. Onze partner De Centrale heeft dit mogelijk gemaakt en helpt je hier graag bij.
Doe de BTW teruggave test
Waar moet je aan voldoen om de btw voor een thuisbatterij terug te krijgen?
- Je bent al in het bezit van een dynamisch energiecontract óf een vast of variabel contract bij Eneco
Je hebt een contract nodig bij een energieleverancier die dynamische tarieven hanteert en dit contract staat op jouw naam. Dit contract moet je al hebben, dit kan niet met terugwerkende kracht aangezet worden. Frank Energie levert bijvoorbeeld dynamische energiecontracten.
Sinds we de modus GridEase hebben gelanceerd ism Eneco, kan je ook btw terugvragen bij een vast of variabel contract.
- Je Sessy thuisbatterij draait op de dynamische modus
De mogelijkheid om btw terug te krijgen via De Centrale is exclusief voor slimme thuisbatterijen. Een slimme thuisbatterij houdt in dat deze over software beschikt die het mogelijk maakt om in combinatie met een dynamisch contract te kunnen handelen op de energiemarkt. Dit zorgt ervoor dat energie voordelig wordt ingekocht en tegen een hogere prijs wordt verkocht. De officiële benaming hiervoor is een EMS. EMS staat voor Energy Management System. Sessy is een slimme thuisbatterij. Weer wat geleerd 😉
- Je heb nog geen gebruik gemaakt van de Kleine Ondernemersregeling (KOR)
Een andere voorwaarde is dat de aanvrager zelf nog niet eerder btw (op bijvoorbeeld zonnepanelen) terug heeft gevraagd bij de Belastingdienst.
Voldoe je niet aan een van deze voorwaarden? Geen probleem, De Centrale kan je misschien toch ondersteunen. Neem hiervoor contact op.
Vraag een offerte aanBtw-teruggave voor thuisbatterijen
Btw-teruggave is een belangrijke stap in de energietransitie. Het maakt de aanschaf van een thuisbatterij financieel aantrekkelijker, waardoor consumenten wellicht eerder de stap zetten naar een duurzamer (t)huis. Daarnaast daalt de terugverdientijd met de btw-teruggave. Een cruciale voorwaarde voor het terugvragen van de btw is het (al) hebben van een dynamisch energiecontract. Dit contract stelt batterijeigenaren in staat om energie te verhandelen op de energiemarkt. Door deze handel wordt de consument door de Belastingdienst gezien als btw-ondernemer, wat noodzakelijk is voor de btw-teruggave. Het handelen in energie kan door de dynamische modus van Sessy aan te zetten automatisch geregeld worden. Deze software laadt de batterij op wanneer de energieprijs laag is en verkoopt de energie weer als de prijs hoog is.
Hoe vraag ik de btw terug voor mijn thuisbatterij?
Je kan hier de btw-test doen om te zien of je in aanmerking komt. Voor de btw-teruggave is het nodig om enkele documenten aan te leveren aan De Centrale, zoals een kopie van de factuur van de batterij, informatie over de gebruikte aansturingssoftware (geef aan dat het om Sessy gaat) en een kopie van het bestaande energiecontract.
Toch nog vragen? Bel 085 0608499 of mail naar info@sessy.nl.
